12.05.2013 в 18:37:15
Здравствуйте. На плите BOSCH HSN252F/01 (стеклокерамика) плохо, не стабильно регулируется одна, самая ходовая конфорка. Работает, фактически, в положении вкл/выкл, т.е. греет на максимуме в любых значениях поворота ручки. Остальные три, и духовка работают нормально. Мастер диагностировал замену блока переключателей YH60-150 13A-250V T150, стоимостью ~ 7500 рублей :eek: + работа. Возможет ли элементный ремонт этого блока? Есть ли иные варианты существенного удешевления ремонта? Буду благодарен любым советам, заранее спасибо.
4
alex50
alex50
13.05.2013 в 22:31:11
вместо блока, 4 отдельных переключателя...
14.05.2013 в 17:24:13
Спасибо, 4 переключателя ставить будет дешевле, чем 1 блок?
alex50
alex50
16.05.2013 в 14:14:03
если самому ставить и найти недорогие переключатели, то да!
DED
DED
16.05.2013 в 14:44:48
A_Serg, Поищите в сети схемы подключения конфорок, они есть двух типов (помоему). У меня такая беда с новья была, с одной конфоркой. Переткнул проводки, и всё адекватно заработало.
20.09.2013 в 22:02:56
берете ножовку по металлу вырезаете неисправный переключатель и на его место ставите одиночный
эго
эго
20.09.2013 в 22:27:55
И вправду, недешёвая штука ! http://www.ersatzteilpartner-shop.de/KP-Schalterblock-YH60-150bII-Bestellnummer=804240
Плита не новая, перекиньте провода с ходовой конфорки на неходовую и пользуйтесь дальше.
alex-k
alex-k
09.02.2014 в 21:00:56
Здравствуйте!
Вам удалось как-то решить проблему?
У меня с этим блоком тоже возникла проблема - обломился шток.
Цена на блок достаточно высокая, но на ebay бу не удалось найти.
A_Serg написал : Здравствуйте. На плите BOSCH HSN252F/01 (стеклокерамика) плохо, не стабильно регулируется одна, самая ходовая конфорка. Работает, фактически, в положении вкл/выкл, т.е. греет на максимуме в любых значениях поворота ручки. Остальные три, и духовка работают нормально. Мастер диагностировал замену блока переключателей YH60-150 13A-250V T150, стоимостью ~ 7500 рублей :eek: + работа. Возможет ли элементный ремонт этого блока? Есть ли иные варианты существенного удешевления ремонта? Буду благодарен любым советам, заранее спасибо.
alex50
alex50
09.02.2014 в 21:18:23
по моему у вас не блок, а отдельный переключатель, глядя на фото....какая у вас модель?
alex-k
alex-k
09.02.2014 в 21:30:22
alex50 Плита Bosch HLT 5502 Блок маркирован как YH60-150 II 11A 220-230 T150 Но переключатели соединены в один блок, я снимал панель:
alex50
alex50
10.02.2014 в 00:36:14
да...хлипкие очень! Можно ювелирно рассверлиться по центру этого штока и тонким длинным винтом стянуть с клеем....Опять же вырезать его и поставить отдельный ЕГОвский, немного со схемой подумав....Только не к мастеру БОШевского сервиса! Разденут! Еговский переключатель может стоить по разному, но не менее 450 руб....
