Povstanez
Povstanez
21.05.2013 в 17:26:26
sanya1965 написал : я говорю о разнице температур в зоне плавления материала, и выставленной температуре на выходе фена. вот Вы свято верите, что если цифирьки 300С, то там действительно 300С? поэтому и говорю про практику.
Ну коридор имеет свойство быть, можно быстрее -плюс, надо медленно-минус на фене:) Про циферки на фене- вообще как-то без внимания, только при старте. Потом плюс-минус, поэтому даже точную температуру не скажу:)
sanya1965 написал : долой теории, пора на практике. пока -бред.
дык руки чешутся, а хочется без последствий, вот инфа и собирается:)
sanya1965 написал : зависит от условий. как пример -для крупного керамогранита и отсутствии теплого пола, лучше ПП.
О конструктив:) то есть керамика-пвх, керамогранит- пп? без разницы пол\ стена?
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 17:39:43
Povstanez написал : ...то есть керамика-пвх, керамогранит- пп? без разницы пол\ стена?
все определяется тем, какая основа и что хочется получить в итоге. ПВХ более мягкий, лучше подходит для небольшой плитки, с учетом динамических нагрузок. ПП твердый, я расшивал керамогранит 60Х60 на полу по толстой стяжке. там подвижки нереальны. в швах могут образовываться трещинки, это когда недолито внутрь шва и много пустот под плиткой. но ничто не мешает пройтись второй раз, материал прутка позволяет наплавлять многократно. т.е. у него нет "минимального слоя", т.к. подоснова шва расплавляется, к ней липнет по новой, и потом застывает монолитом.
Povstanez
Povstanez
21.05.2013 в 23:47:25
sanya1965 написал : в швах могут образовываться трещинки, это когда недолито внутрь шва и много пустот под плиткой. но ничто не мешает пройтись второй раз, материал прутка позволяет наплавлять многократно. т.е. у него нет "минимального слоя", т.к. подоснова шва расплавляется, к ней липнет по новой, и потом застывает монолитом.
Ок, спасибо. Пару вопросов вдогонку:) Если "залить" первый слой, то ведь удобнее чем потом "ускоряться":)? Плитку можно\нужно чем-нибудь обрабатывать, чтобы снять (мало ли:)) наплывы прутка:), или лечится простым срезанием?
sanya1965
sanya1965
22.05.2013 в 11:45:09
Povstanez написал : Если "залить" первый слой, то ведь удобнее чем потом "ускоряться":)?
мне удобнее было сразу за один проход, тогда скорость ведения небольшая и это удобно. особенно при перепрыгивании ужЕ залитого перпендикулярного шва.
Povstanez написал : Плитку можно\нужно чем-нибудь обрабатывать, чтобы снять (мало ли:)) наплывы прутка:), или лечится простым срезанием?
резать там нечего. у насадки носик полукруглый и он формирует верхнюю поверхность шва. края он сам обрежет при контакте с плиткой. а обрезанный излишек легко снимается руками, его лишь поддеть надо.
gans gr
gans gr
22.05.2013 в 17:32:31
во блин написали! для бассейнов самое то эпоксид. заполняет, имеет "суперскую" адгезию, устойчив к хлору и пр чистящим веществам. сварка это соединение на молекулярном уровне. фен выдает до 700 градусов (по крайней мере мой лястер и фарсхоф). в напольных покрытиях есть ПВХ температура нагрева при сварке 350-450. при этом шнур ПВХ (пластик) шнур вваривается в покрытие. ремонт бамперов, проварка пластиковых труб и пр, другие шнуры и другие температуры. линолеум (смесь масла, смолы и дерева), шнур по сути термоклей температура 350 гр редко 400, при больших температурах подгорает край покрытия и шов выглядит грязным. сварить два куска керамической плитки не реально, а вот заполнить можно, но в таком случае и запросто замазать пластелином, герметиком и пр пр .
Povstanez
Povstanez
22.05.2013 в 22:34:56
sanya1965 написал : а обрезанный излишек легко снимается руками, его лишь поддеть надо.
то есть адгезии к плитке нет, плитка сама по себе, пластик сам по себе?
sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 11:45:13
Povstanez написал : то есть адгезии к плитке нет, плитка сама по себе, пластик сам по себе?
да.
