Shults
Shults
Великий Новгород
13.09.2006 в 18:02:49
Дюбеля то держат, тока они практически полностью в плинтусе находятся судя по фото... так конечно ничего держаться не будет.
noxs
noxs
Берлин
13.09.2006 в 18:03:53
С мастером все понятно. Что дальше? Как лучше крепить плинтус?
noxs
noxs
Берлин
13.09.2006 в 18:07:12
Shults написал : Но мне думается, заменить плинтус на пластиковые (Arbitol например) и щели уйдут и саморезов не видно.
Плинтус менять однозначно не буду. Мне нужно около 200 погонных метров. Бюджет ремонта не резиновый. За совет как побороть щели спасибо. Однако теперь на первое место вышел вопрос, как сделать, чтобы держался плинтус?
13.09.2006 в 18:13:59
noxs написал : Однако теперь на первое место вышел вопрос, как сделать, чтобы держался плинтус?
Уже было написано:
BV написал : Цитата: Сообщение от noxs Мне казалось, что сначала сверлится дырка в стене, туда загоняется дюбель и уже потом дырка в плинтусе и саморез.
Так было-бы здорово, но попасть точно тяжело.... Лучше сначала в плинтусе и немного в стене, потом в стене сверлом большего диаметра - но это дольше, а "мастеру" надо быстро
Пояснить надо?
noxs
noxs
Берлин
13.09.2006 в 18:17:14
bv написал : Уже было написано:Пояснить надо?
Да, поточнее, пожалуйста, с размерами дюбелей, саморезов и сверл. Если что-то нужно замерить, то сделаю.
Shults
Shults
Великий Новгород
13.09.2006 в 18:19:09
Сверлить отверстие поглубже в стене/поле. Вставлять дюбель полностью в стену/пол. Саморезом подлиннее (чтобы длины хватало на и на плинтус и и на дюбель) прикручивать плинтус. немного утапливая его в плинтус. ничего сложного для любого человека с руками из правильного места. Если не утапливать, то взять саморез в цвет плинтуса - золотистый. не так будет выделяться.
noxs
noxs
Берлин
13.09.2006 в 18:21:57
Shults написал : Сверлить отверстие поглубже в сене/поле. Всаплять дюбель полностью в стену/пол. Саморезом подлиннее (чтобы длины хватало на и на плинтус и и на дюбель) прикручивать плинтус. немного утапливая его в плинтус. ничего сложного для любого человека с руками из правильного места. Если не утапливать, то взять саморез в цвет плинтуса - золотистый. не так будет выделяться.
Поняла. А как правильно рассчитать размеры дюбелей, саморезов и сверл? Или есть какие-нибудь общепринятые правила?
тупая блонди
тупая блонди
13.09.2006 в 18:22:57
Shults написал : Всаплять дюбель полностью
ИМХО, ситуация становится все опаснее и опаснее, все заразнее и заразнее :):):) Это же просто деревянные плинтуса, господа ! Какой накал, однако :)
Shults
Shults
Великий Новгород
13.09.2006 в 18:26:38
В магазине где продают метизы вам продавец поможет с выбором. На мой взгляд для большинства домашних дел и креплений подходит размер дюбеля 6 мм. Соответственно сверлится отверстие сверлом (в дереве) 6мм и буром 6мм в бетоне. Длина самореза подбирается замером в конкретном случае.
тупая блонди
тупая блонди
13.09.2006 в 18:29:44
Shults написал : В магазине где продают местизы
местизы???!!! точно, зарозился :)
Shults написал : Длина самореза подбирается замером в конкретном случае.
а поподробнее :)
13.09.2006 в 18:38:13
2noxs
Дюбели у вас уже есть. Саморезы другие - длиной в сумме: такой как есть ПЛЮС толщина плинтуса в месте сверления МИНУС 1см.
Сверлим твердосплавным сверлом диаметром чуть больше толщины резьбы самореза плинтус, приложенный по месту к стене, и немного в стену (1...2...3...см). Снимаем плинтус и рассверливаем стену более толстым сверлом (= толщине дюбеля) отверстие под дюбель глубиной = высоте дюбеля. Вставляем дюбель. Прикладываем плинтус, зенькуем чуть отверстие сверлом диаметр= или чуть больше шляпки, чтобы шляпка самореза не торчала, вприворачиваем. В шляпку вставляем заглушку в цвет плинтуса.
Места сверления отверстий, чтобы не было щелей - приложили плинтус, посмотрели, где самая большая щель (или посередине по длине щели) и там и сверлим.
Но на мой взгляд плинтуса уже здорово попорчены и привести их в порядок не так просто.
Самое грамотное решение на мой взгляд. .... И провода там можно прятать....
