master.msk
master.msk
06.08.2013 в 00:23:40
r155 написал : Перегреть чтоб герметик гореть начал?
о чем и речь...
r155 написал : Температура плавления припоя около 230 градусов
это как раз демонтажная температура анаэроба
r155 написал : сколько на другом конце фитинга (вкрученного в кран) не скажу, но ощутимо меньше.
должно быть столько же.
r155 написал : про колечко не понял.
Припой не течет дальше стыка. Сами же пишите
r155 написал : на другом конце фитинга (вкрученного в кран) не скажу, но ощутимо меньше.
r155
r155
06.08.2013 в 00:36:46
master.msk написал : о чем и речь...
Это надо сильно постараться. Греть и греть не смотря на цвет.
master.msk написал : должно быть столько же
Столько же не может быть - зачем греть то, что не нужно, плюс некоторое удаление, плюс теплоотвод. Другой конец вообще можно взять мокрой тряпкой - и запаять.
master.msk написал : Припой не течет дальше стыка. Сами же пишите
Зачем припою течь дальше стыка? Его место в стыке, но не дальше, тут нет катетов, как у сварочного шва. Но про колечко так и осталось для меня загадкой. Опять же - чтобы паяный стык оказался негерметичным - имхо, нужно оооочень постараться, в отличие от сварки.
master.msk
master.msk
06.08.2013 в 00:48:21
r155 написал : Зачем припою течь дальше стыка?
Стык - это имелось ввиду край латунного фитинга и трубы. По этой кромке припой растекается легко, создается видимость затекания внутрь.
r155 написал : Опять же - чтобы паяный стык оказался негерметичным - имхо, нужно оооочень постараться, в отличие от сварки.
0/5мм будет держать воду. А должен быть весь стык с припоем.
r155, это все я не придумал. Из то, что приходилось разбирать.
Могу Вам посоветовать паять резьбы на коротких отрезках, вкручивать их, а затем уже паять дальше.
r155
r155
06.08.2013 в 01:06:38
master.msk написал : Стык - это имелось ввиду край латунного фитинга и трубы. По этой кромке припой растекается легко, создается видимость затекания внутрь.
Я когда паяю делаю засечку на припое - стык прогрел - горелку убрал - и весь отмеряный кусок в стык вогнал. Снаружи - ничего, даже намека на катет нет, все в стыке.
master.msk написал : Могу Вам посоветовать паять резьбы на коротких отрезках, вкручивать их, а затем уже паять дальше.
Да, но иногда требуется паять/варить рядом. Приходится выкручиваться с теплоотводами. Ради интереса можно будет взять безконтактный термометр и померять температуру на концах фитинга при пайке.
