MaKon
MaKon
02.07.2013 в 10:37:50
master.msk, прошу внести в материалы дела тот факт, что для сотворенияя адекватной инженерки вообще требуются не только развитые руки , но и, желательно, мозг.
master.msk
master.msk
02.07.2013 в 10:45:47
MaKon, самый большой мозг у слона. У него вообще хобот вместо рук. Как видите в природе все не просто так.
MaKon
MaKon
02.07.2013 в 11:28:53
master.msk написал : самый большой мозг у слона
опять эта фаллометрия :) я не про размер
romamit
romamit
Челябинск
05.08.2013 в 09:10:25
подскажите. резьбовые соединения в ibox хансгрое чем уплотнять??? лен с герметиком или анаэробным герметиком, а может еще чем то?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
05.08.2013 в 09:12:01
romamit написал : или анаэробным герметиком
Надёжнее им:)
Андраник
Андраник
05.08.2013 в 09:21:03
romamit написал : подскажите. резьбовые соединения в ibox хансгрое чем уплотнять??? лен с герметиком или анаэробным герметиком, а может еще чем то?
Чем душе угодно, но лучше анаэробом - при соблюдении технологии использования получается полностью прогнозируемое соединение.
05.08.2013 в 10:56:42
Андраник написал : при соблюдении технологии использования получается полностью прогнозируемое соединение
Лён также себя ведёт )
r155
r155
05.08.2013 в 21:06:36
master.msk написал : анаэроб и пайка меди - практически как молоко с огурцами
Видимо, зависит от анаэроба - сколько раз паял уголки вкрученные в кран на локтайте 577 - никаких проблем. Но, конечно, тут главное не перегреть.
r155
r155
05.08.2013 в 21:09:34
Андраник написал : при соблюдении технологии использования получается полностью прогнозируемое соединение.
То же можно сказать про любой уплотнитель, хоть фум, хоть лен, но с герметиком, конечно, проще и быстрей.
master.msk
master.msk
06.08.2013 в 00:05:56
r155 написал : уголки вкрученные в кран на локтайте 577 - никаких проблем. Но, конечно, тут главное не перегреть.
Это будет слабым местом в любом случае. Если перегреть - течет сразу, недогрел - образуется колечко 1 мм по окружности. Снаружи выглядит как обычное, нормально пропаянное соединение.
r155
r155
06.08.2013 в 00:18:29
master.msk написал : Если перегреть - течет сразу, недогрел - образуется колечко 1 мм по окружности. Снаружи выглядит как обычное, нормально пропаянное соединение.
Перегреть чтоб герметик гореть начал? Температура плавления припоя около 230 градусов, но это в месте пайки - сколько на другом конце фитинга (вкрученного в кран) не скажу, но ощутимо меньше. А про колечко не понял.
Кстати, для тех, кто боится перегреть, а паять надо рядом с резьбой можно предложить сажать в этом месте на фум. Рабочая температура у тефлона до 270 - хватит с верхом.
