psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.07.2013 в 12:02:47
DmitryM написал : Разбирать сложно и не очень хочется.
А придётся. Прогревать, конечно, можно пробовать, но надёжность оного рецепта под сильнейшим подозрением. Анаэроб - не термопласт, и вряд ли получится надёжно, даже если что-то и "зарастёт". Адгезия уже потеряна.
DmitryM
DmitryM
01.07.2013 в 20:54:15
Сообщение от DmitryM
psnsergey написал : А придётся.
Чтобы разобрать резьбовое соединение на анаэробе его надо прогретье. Как праильно прогревать соединение на i-box'e? там крегом пластик, не хочется его повредить.
Makarone
Makarone
01.07.2013 в 21:52:25
DmitryM написал : подтекает не пайка, а резьбовое соединение на анаэробном герметике
что-бы добраться до соединения. впрочем вот совет лучше:
master.msk написал : Не надо ничего разбирать. Надо вырезать этот участок и спаять заново. 100 рублей на новые фитинги жалко чтоли? На будущее : если уж большая слабость к анаэробам, после пайки зачищайте до блеска резьбы рядом с пайкой.
DmitryM
DmitryM
01.07.2013 в 21:57:51
Makarone написал : впрочем вот совет лучше: Сообщение от master.msk
Это я уже понял. Просто если отрезать отвод от i-box к тройнику, то при пайке соединение на анаэробе может повредиться. Хочется его переделать тоже. Вот и спрашиваю как аккуратнее и лучше это соединение (верхний отвод от i-box) разобрать.
master.msk
master.msk
02.07.2013 в 00:47:04
DmitryM написал : при пайке соединение на анаэробе может повредиться.
анаэроб и пайка меди - практически как молоко с огурцами, почему нельзя сделать на лен? Кстати:) видел как то лен на анаэробе гости с одной солнечной страны делали. Может и Вам стоит попробовать как компромиссный вариант?;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.07.2013 в 01:37:10
master.msk, я раз видел анаэроб +фум. Причем, самое интнресное, анаэроб полимеризовался.
Makarone
Makarone
02.07.2013 в 09:27:09
DmitryM написал : Это я уже понял. Просто если отрезать отвод от i-box к тройнику, то при пайке соединение на анаэробе может повредиться. Хочется его переделать тоже. Вот и спрашиваю как аккуратнее и лучше это соединение (верхний отвод от i-box) разобрать.
отрезать трубу за тройником. (если я правильно понял, айбокс внизу), прогреть соединения слева от тройника и справа(можно феном или горелкой, хотдогом вообще секунды), после чего разобрать. потом очистить резьбы и собрать заново. (муфту на пайку добавить на вертикаль)
DmitryM
DmitryM
02.07.2013 в 09:29:45
master.msk написал : почему нельзя сделать на лен
Анаэроб казался более надежным. В этот раз сделаю на льне с пастой.
Makarone
Makarone
02.07.2013 в 09:33:26
DmitryM написал : Анаэроб казался более надежным. В этот раз сделаю на льне с пастой
анаэробы лучше, чем лен с пастой, с водой и грязью не дружат, да..
MaKon
MaKon
02.07.2013 в 09:59:49
AlexMax написал : анаэроб +фум. Причем, самое интнресное, анаэроб полимеризовался
А что в этом удивительного?
Он и есть надежный. Просто с ним надо аккуратно. У меня только на 1м соединении потек, но по моей вине. Залог успеха - чистые, сухие и обезжиренные резьбы.
master.msk
master.msk
02.07.2013 в 10:10:10
Анаэроб можно использовать по инструкции и все будет Лен посложнее, если можно так сказать. Нужно руки, чуть более развитые, чем в среднем по интернету.
