DmitryM
DmitryM
31.05.2013 в 10:14:27
Вчера опрессовал ХВС до колетора полностью и ГВС до редуктора - все ОК. Когда первый раз опрессовывал ХВС, то магистральный фильтр поддеткал из-под гайки прижимающей колбу, просто поставил маленькую колбу - с ней все в порядке, и опрессовывал ХВС. Вчера поставил маленькую колбу на ГВС - тоже все в порядке. Следовательно проблема в колбе ВВ20.
Внимательно посмотрел на верхнюю развальцованную часть колбы (не знаю как правильно называется, за которую прижимная гайка подтягивает колбу к голове фильтра) и в двух местах увидел небольшие "замятины" - края этой развальцовки в этих местах отогнуты немного сильнее, и в одном из этих мест развальцовка тоньше чем в остальных местах. Сделал фото и схему - отрпаил поставщику - жду ответа, что делать с колбой.
31.05.2013 в 10:35:33
DmitryM, скиньте фото сюда.
DmitryM
DmitryM
31.05.2013 в 12:05:58
G.A.S. написал : скиньте фото сюда.
вот:
длина этого загнутого края прмерно 20-25мм.
толщина нержавейка в зоне развальцовки колбы 1,2мм, а в одном месте (лина примерно 10мм) толщина = 0,8мм (фото на телефон не получилось), такое ощущение, что чемто ударили очень тяжелым.
DmitryM
DmitryM
30.06.2013 в 18:11:28
И так.
  1. Фильтры поставщик разрешил самому попробовать поправить и если не получ3.ится, то готов был заменить их. Подогнул фланец на колбе аккуратненько - все хорошо- давление держит нормально.
  2. подключил i-box и все краны к нему.
  3. Подключил смеситель на раковину.
Начал опресовывать - капает соединение на анаэробе средней фиксации от верхнего отвода i-box к запорному вентилю на форсунки.
Можно что-то сделать без полной разборки данно соединения?
30.06.2013 в 19:50:35
DmitryM написал : Можно что-то сделать без полной разборки данно соединения?
Перекрыть вентиль и не пользоваться :)
Равшан
Равшан
Пермь
30.06.2013 в 21:06:07
G.A.S. написал : Перекрыть вентиль и не пользоваться
Или залепить всё цементом,чтоб не капало.:D Наложить гипс на тройник.:D
Андраник
Андраник
30.06.2013 в 21:09:37
Попробывать слить воду и погреть феном до 50-60 градусов минут 5. Дать остыть и пустить воду. Что то не так сделали - не должно быть протечки.
Makarone
Makarone
30.06.2013 в 21:15:32
DmitryM написал : Можно что-то сделать без полной разборки данного соединения?
прогреть и разобрать тройник, перебрать соединение. прогревать пайку лучше чем нибудь вроде хот дога, на соседние пайки и резьбовые соединения тряпок мокрых побольше ) если горизонтальный участок двигается, то разобрать лишь правый отвод тройника.
Андраник
Андраник
30.06.2013 в 21:19:54
Makarone написал : на соседние пайки и резьбовые соединения тряпок мокрых побольше )
Если аккуратно прогревать - тряпки не нужны, после 100 градусов уже можно сдернуть, для пайки это не критично.
master.msk
master.msk
30.06.2013 в 21:47:58
Не надо ничего разбирать. Надо вырезать этот участок и спаять заново. 100 рублей на новые фитинги жалко чтоли? На будущее : если уж большая слабость к анаэробам, после пайки зачищайте до блеска резьбы рядом с пайкой.
DmitryM
DmitryM
01.07.2013 в 10:35:20
подтекает соединение До запорного вентиля.
Makarone написал : прогреть и разобрать тройник
подтекает не пайка, а резьбовое соединение на анаэробном герметике
Андраник написал : Попробывать слить воду и погреть феном до 50-60 градусов минут 5. Дать остыть и пустить воду.
попробую. Вот только фена нет. Постараюсь горелкой аккуратненько.
master.msk написал : Надо вырезать этот участок и спаять заново. 100 рублей на новые фитинги жалко чтоли?
нет не жалко. Разбирать сложно и не очень хочется. Если ничего не поможет, то конечно разберу и переделаю соединения.
