DmitryM, По твоей битве с канашкой может поставить вместо имеющейся крестовины ето,выставить пендикульно к инсталяции.А слева поставить.Отрегулируешь так чтобы не было перегиба от ванны.Как?
24.05.2013 в 20:27:33
25.05.2013 в 04:00:03
DmitryM написал : это который MS полимер?
Можно им. Но для замазывания снаружи лучше и дешевле чем-нибудь с битумом или герленом, среди кровельных материалов поискать.
25.05.2013 в 18:18:03
касимов - это конечно все правильно.
Пока поставил отвод 110х90гр + виегововские эксцентрик-переход на 90 + виеговский стандартный отвод от инсталляции = все встало хорошо.
P.S. Имеется новый универсальный Z эксцентрик 60-350, продам если кому нужно
27.05.2013 в 12:25:36
поставил консоли для крепления инсталляции. Все таки решил поаставить консоли а не просто шпильки, потому что:
Спаял основные магистрали от ввода до коллекторов.
Критика и советы по улучшению приветствуются.
27.05.2013 в 22:32:10
Попробовал опрессовать магистраль ХВС до коллектора. Наполнил магистраль водой из ввода, закрыл шаровый на конце коллектора. Манометр после магистрального фильтра (фильтр пока без картриджа, только пустая колба) показал 5-5,5 бар:
В свободный конец коллектора вкрутил опрессовщик и накачал до 9 бар:
Но при этом первый манометр как показывал 5 бар, так и показывает 5 бар. Получается редуктор не пропускает назад и работает как обратный клапан? Т.е. надо опрессовывать как до так и после редуктора отдельно? Читал тут на форуме, что можно опрессовывать при редукторе в обратную сторону, но что-то не получается.:help:o
28.05.2013 в 09:17:56
DmitryM написал : Т.е. надо опрессовывать как до так и после редуктора отдельно?
Всего делается 4 цикла опрессовки . 2 -через ФГО и 2 -через коллектора (или 1 с перемычкой ХВ-ГВ).
@fev.santeh Инста
28.05.2013 в 10:13:03
EV.SA написал : Всего делается 4 цикла опрессовки . 2 -через ФГО и 2 -через коллектора (или 1 с перемычкой ХВ-ГВ).
Спасибо, не знал. Так и сделаю.
28.05.2013 в 10:53:58
DmitryM написал : В свободный конец коллектора вкрутил опрессовщик и накачал до 9 бар:
Берегите редуктор даже от пары бар превышения выходного давления над давлением настройки, особенно длительного. Он скажет "спасибо". Сроком безупречной службы. ;) В частности, если в бойлер входит предохранительный клапан "3 в 1", поставьте нормальный обратный клапан и включите предохранительный "на предохранение", т.е. чтобы он только травил воду из бака при избыточном давлении, но основной поток воды через него чтобы не шёл. Причина всего этого в том, что в редукторе есть довольно тонкий узел - пара седло-золотник. Для точности редуктора и чтобы он хорошо работал в статике, седло стараются сделать острым, а золотник по этой же причине нельзя делать жёстким. Чтобы когда выходное давление пересилит пружину, то поток плотно перекрывался. Но если после редуктора долго будет давление, более чем достаточное для того, чтобы пружину пересилить, то оно вожмёт золотник в седло слишком сильно, и в золотнике будет возникать кольцевая выемка. Ну, как на линолеуме, если на нём долго тяжёлая мебель постоит. Одно из неприятных следствий - снижение пропускной способности редуктора. Другое - повышение вероятности утечек (недержания воды в статике).
28.05.2013 в 12:35:45
psnsergey - Спасибо. учту.
Кстати насчет предохранительного клапана в бойлере. Не нашел в коробку с бойлером этого предохранительного клапана. Вот думаю поставить перед бойлером обычный ОК + STIEBEL ELTRON SV EX 1/2.
28.05.2013 в 13:53:22
DmitryM написал : обычный ОК + STIEBEL ELTRON SV EX 1/2.
В SV EX'ах ОК свой есть, и они - 2 в 1, с ними ОК не нужен. :)
28.05.2013 в 14:21:39
psnsergey написал : В SV EX'ах ОК свой есть, и они - 2 в 1, с ними ОК не нужен.
Спасибо. тогда поставлю только SV EX.
