DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 18:37:04
Начал опрессовывать нижнюю трассу на ПС (полипропилен армированный стекловолокном, диам.32мм). Через отвод от стояка наполнил трубу водой, потом опрессовщиком довел давление до 10 бар. Через полтора часа давление упало до 8 бар. Опять довел до 10 бар - через час на манометре 9 бар. При этом нигде не течет и не мокнет. Может это вода остывает, которой заполнял трубу? Решил оставить на ночь, посмотрим что покажет с утра.
DmitryM
DmitryM
21.05.2013 в 11:09:56
за ночь давление упало до 8 бар. Только сейчас понял, что не стравливал воздух, т.е. в трубе есть воздушный пузырь.
Как думаете стабильные показания 8 бар - нормально?
idv
idv
21.05.2013 в 11:22:05
методика опрессовки должна быть описана в документации производителя труб. из нее будет понятно - нормально или ненормально
DmitryM
DmitryM
21.05.2013 в 12:31:46
касимов написал : Заливать то может и не будет
если убрать подъем при входе в стояк то получается вот так:
это при сливе воды из СМ. На сколько это критично?
Вот как выглядят уклоны если убрать подъем:
master.msk
master.msk
21.05.2013 в 21:47:20
DmitryM написал : без промывкт сколько могут постоять?
Cколько то постоят...С чем паяли с флюсом или с пастой? С флюсом больше шансов попадания внутрь, но в любом случае не стоит поэтапно промывать...доделайте уже все полностью...
DmitryM написал : Только сейчас понял, что не стравливал воздух, т.е. в трубе есть воздушный пузырь.
Вообще то воздухом можно опрессовывать. На 100% воздух удалить из системы практически никогда не удается, однако при отсутствии протечек давление никогда не падает.
Накачайте 10, если будет падать - накачайте снова до 10, большая вероятность, что изменения из-за температуры воды.
DmitryM
DmitryM
22.05.2013 в 12:48:17
master.msk написал : С чем паяли с флюсом или с пастой?
флюс-паста №3 Sahna.
master.msk написал : Накачайте 10, если будет падать - накачайте снова до 10, большая вероятность, что изменения из-за температуры воды.
сегодня еще раз попробую.
DmitryM
DmitryM
23.05.2013 в 09:28:20
Повесил магистральные фильтры и редуктор на ГВС:
Столкнулся с проблемой что угловая американка Viega, после доработки резьбы, полностью не вкручивается - накидная гайка упирается в накидную гайку колбы:
простые уголки с ВР до конца тоже не закручиваются если их распологать отводом вниз. Их можно расположить либо горизонтально, либо отводом вверх, что я и сделал.
DmitryM
DmitryM
23.05.2013 в 21:48:42
От стены венткороба до инсталляции получается примерно 38-40см. Есть 3 свободные консоли и профиль для них. Решил закрепить инсталляцию к стене (гипс) этими консолями. Т.е. три точки крепления к стене. Плюс инсталляцию закреплю в пол и боковые стойки к стенам слева и справа.
Как думаете достаточно будет или стоит еще к венткоробу закрепиться?
касимов
касимов
Касимов
23.05.2013 в 23:04:52
DmitryM написал : Вот как выглядят уклоны если убрать подъем:
Оставляй подъем.только замазывай его герметиком.
DmitryM
DmitryM
24.05.2013 в 09:33:11
касимов написал : Оставляй подъем.только замазывай его герметиком.
это который MS полимер?
DmitryM
DmitryM
24.05.2013 в 19:54:23
Спросил в теме по мелким вопросам, но задам вопрос еще и здесь.
Как лучше подключить инсталляцию к канализационному стояку?
Можно сделать отводом 110х87гр вверх и виеговским стандартным отводом 90гр в инсталляцию. Можно поставить универсальный z-эксцентрик. Но возникает вопрос как его закрепить на раме инсталляции.
Есть еще один момент, отвод от стояка не совсем перпедикулярен линии установки инсталляции, на глаз градусов 5 налево от центрльной линии инсталляции:
Это может помешать?
