DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 13:57:34
Опрессовал магистраль от коллектора до СМ. Пытался найти опрессовщик в аренду, но все либо нет в наличии, либо надо ехать на другой конец москвы. В результате сделал опрессовщик своими руками по инструкции товарища с этого форума. Вот что получилось
Накачал до 10 бар. Последнии 50 минут монометр показывает
стрелка не сдвинулась ни на миллиметр. Думаю полтора часа под давлением будет достаточно, чтобы быть уверенным в этой магистрали.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2013 в 14:17:05
DmitryM написал : На фитинги изоляцию надо одевать?
После пайки и отмывки (!) - желательно... Это такая же труба, как и "просто труба", она тоже остывает и тоже подвержена термоподвижкам...
DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 14:36:54
psnsergey написал : отмывки (!)
Надо имено отмывать? или достаточно протереть мокрой тряпкой?
Равшан
Равшан
Пермь
20.05.2013 в 14:37:18
Лихо народ вентиляционные шахты ломает.:eek::swoon
DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 14:51:34
Все вент шахты будут восстановлены. Кстати, именно эта тупиковая без каких либо отводов на уровне мое квартиры. Заглушка расположена под верхней трассой на ПС. Но это так, в слову.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2013 в 15:12:20
DmitryM написал : Надо имено отмывать? или достаточно протереть мокрой тряпкой?
Я думаю, после того, как Вы представите, что несмытый флюс может вызвать коррозию трубы, вопрос снимется. :a Протирать можно, но тщательно, с полосканием и повторными проходами с новой водой для полоскания, в общем, подход как к мытью окон приветствуется. ;)
DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 15:35:07
psnsergey написал : подход как к мытью окон приветствуется
понял. спасибо.
master.msk
master.msk
20.05.2013 в 15:49:31
DmitryM, протирать трубы после пайки с мылом надо желательно
DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 16:06:06
master.msk, спасибо.
Кстати а спаянные трубы без промывкт сколько могут постоять? Просто пока воду к коллектору не подключил. 2-3 дня нормально или много?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2013 в 16:43:29
DmitryM написал : 2-3 дня нормально
Без проблем.
DmitryM
DmitryM
20.05.2013 в 17:21:26
Если теплоизоляцию одевать на уже спаянную полностью трубу, т.е. изоляцию надо резать, то изоляцию крепить просто пластиковыми стяжками, или надо еще как-то склеивать изоляцию?
