DmitryM
DmitryM
17.05.2013 в 12:01:48
На коллкторыф поставил шаровые краны в торцы, откуда вода пойдет на i-box. Поставил на анаэроб.
Начал собирать узел ввода. Паковал на лен с пастой.
Возник вопрос: На что лучше паковать соединения от запорных кранов на ПС до американки? У меня получается что от запорных кранов сначала идут уголки, а только потом на них накручивается американка. Вот именно соединение Шаровый - Уголок, лучше не анаэроб или на лен+паста?
master.msk
master.msk
17.05.2013 в 14:01:03
DmitryM, лучше на лен с пастой, т.к на анаэробе теплые резьбы могут пойти не так. как задумывалось,
DmitryM
DmitryM
17.05.2013 в 14:20:48
master.msk написал : лучше на лен с пастой, т.к на анаэробе теплые резьбы могут пойти не так. как задумывалось,
спасибо. Сегодня буду паковать.
Еще вопрос. Запорные краны на ПС 1". Если длины льна не хватает полностью намотать на резьбу, можно лли две пряди льна поочереди наматывать, или их надо как-то соединить предваритьельно? (например скручиванием)
master.msk
master.msk
19.05.2013 в 00:29:37
DmitryM, нити льна лучше длинные. Лен примерно такой
DmitryM
DmitryM
19.05.2013 в 14:16:23
Вот спаял первую трубу - на СМ. Вот что получилось:
Из косяков: труба к водоразетке не вертикальна, т.к. трубу намечал параллельно канализации, а она под укорном, вот и вышло немного кривовато.
Вот какая получилась пайка:
Я сначала на черновую собирал всю трассу. Потом разобрал и на каждый участок припаял по одному фитингу. Потом взе зачистил, нанес флюс, собраи и оставшиеся соединения паял по месту. Возникли два вопроса:
  1. Может стоит сразу когда отрезаешь трубу в размер, зачищать и обмазывать флюслм, а потом все соединения паять по месту?
  2. Теплоизоляцию одевать на трубы ДО или ПОСЛЕ пайки и опресовки? Смотрю фото мастеров, в основном у всех вся система сначала собрана и спаяна, опресована, в потом одевается теплоизоляция.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 14:30:14
[b]DmitryM[/ Крепежа маловато и на воде и на канашке.разболтаются стыки.
DmitryM
DmitryM
19.05.2013 в 15:00:48
касимов написал : Крепежа маловато и на воде и на канашке.разболтаются стыки
Понял. ДОбавлю.
Относительно вопросов на фото: да там действительно изгиб вверх. Если оставить как есть, при сливе с верхних этажей сильно заливает в 50ый отвод.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 15:06:17
Заливать то может и не будет.а вот оставаться в твоей может.Как там по уклону на слив?
DmitryM
DmitryM
19.05.2013 в 16:29:49
касимов написал : а вот оставаться в твоей может.Как там по уклону на слив?
Там уклон постоянный = 3см на 1 м. Так как начинал считать от этого места с учетом небольшого подъема у меня.
касимов написал : Заливать то может и не будет
Уже проверил, если убрать подъем то заливает постоянно.
Канализация: стоит добавить хомутов в районе стыков? или на длинной прямой тоже? Вода: на вертикальных участках тоже добавлять?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2013 в 16:43:44
DmitryM написал : Теплоизоляцию одевать на трубы ДО или ПОСЛЕ пайки
Конечно, до, а то она возле фитингов не доживёт до опрессовки... ;)
DmitryM написал : стоит добавить хомутов в районе стыков? или на длинной прямой тоже?
Не забывайте про дихотомию неподвижные/скользящие опоры, и про то, что неподвижная опора на одной трубе может быть ровно одна.
DmitryM
DmitryM
19.05.2013 в 16:45:46
psnsergey написал : Конечно, до
т.е. одеваем теплоизоляцию, отодвигаем ее от места пайки, паяем, опресовываем, возвращаем изоляцию на место. Так? На фитинги изоляцию надо одевать?
