DmitryM
DmitryM
14.05.2013 в 16:59:12
G.A.S. написал : Схема не оптимальна.
Спасибо. Подумаю, хотя все уже куплено. Странно что представитель Хансгрое не указал на это когда я с ним обсуждал данную схему.
G.A.S. написал : Смотрю дальше ваши поделки
Может другим помогу не сделать такихже ошибок.
14.05.2013 в 20:17:06
DmitryM, в какой программе 3D чертили?
Я вот тоже балуюсь :)
90 мм отвод 45 град в кольцо ;)
касимов
касимов
Касимов
14.05.2013 в 20:23:59
G.A.S. написал : DmitryM, в какой программе 3D чертили?
Ревизии нет!Как чистить?
DmitryM
DmitryM
15.05.2013 в 11:11:19
G.A.S. написал : в какой программе 3D чертили?
Sketchup
касимов написал : Ревизии нет!Как чистить?
так туда ничего и не попадает. Зачем чистить?
15.05.2013 в 13:23:15
DmitryM написал : Sketchup
Как в нём люди хоть что-то рисуют - не понимаю. Очень своеобразная программа, тем более не подходит для технических целей.
Раньше 3Ds MAX пробовал, но теперь перешёл на САПР. Удобнее и быстрее :)
На Ваших же 3D - размеры очень посредственные... а это очень важно. Точность бывает очень нужна.
DmitryM
DmitryM
15.05.2013 в 14:00:43
G.A.S. написал : На Ваших же 3D - размеры очень посредственные... а это очень важно. Точность бывает очень нужна.
Когда рисовал, сантех кабина еще стояла и я точно не знал размеры помещения. То что точность нужна - с этим не поспоришь.
G.A.S. написал : теперь перешёл на САПР
АвтоКАД? или что-то другое?
15.05.2013 в 17:05:49
DmitryM, представленные модели сделаны мной собственноручно в Компас 3D. Сначала программа кажется не юзерфрендли, но когда понимаешь процесс работы всё становится легко и быстро. Намного быстрее, чем в других аналогичных программах.
DmitryM
DmitryM
15.05.2013 в 17:56:42
G.A.S., спасибо.
master.msk
master.msk
16.05.2013 в 23:17:46
DmitryM написал : Гипсокартона не будет. Будут использованы Кнауф аквапанель внутренняя, она на основе цемента, а не гипса. Не требует доп гидроизоляции и может использоваться в мокрых помещениях.
Вы бы в "Общем" форуме эту конструкцию обсудили. Думаю, что специалисты по гипсокартону указали бы массу недостатков в подобным образом зашивании стен. Принципиального отличия аквапанелей от гипсокартона нет.
Лично я отказываюсь от монтажа в подобных конструкциях, т.к много негативного опыта.
DmitryM
DmitryM
17.05.2013 в 09:52:00
вчера померил это расстояние = 20мм.
DmitryM
DmitryM
17.05.2013 в 10:10:31
master.msk написал : Водонагреватель, причем Термекс, вне зоны доступа будет скорее всего, т.к реально трудно сделать открываемый шкаф таких размеров
Вчера померил, пока получается вытащить. Буду обязательно следить за этим моментом, когда буду ставить стойки перегородки между ванной и туалетом. Люк планирую 600х1200.
