DmitryM
DmitryM
13.05.2013 в 14:56:34
Добрый день, форумчане. Сразц после покупки квартиры денег на хороший ремонт санузла не было, да и остался он от предыдущих хозяев в нормальном состоянии. Поэтому сначала был сделан ремонт во всей квартире и вот наконец дошла очередь и до санузла. в теме хочется обобщить всю информацию, что уже собрал, и конечно получить рекомендации, советы и замечания форумчан, пока еще не все сделано или не поздно переделать.
Предварительно прочитал огромное количество тем на этом форуме, сам задавал вопросы, собирая информацию.
Итак, квартира в доме серии П-30 - санузел в самом конце коридора между двумя спальнями. Размеры сануза: ванна 1700 х 1700, туалет 800 х 1400. Места мало - борьба за каждый миллиметр. Что не устраивало в старом санузле:
  • звукоизоляция как от канализационного стояка, от водопроводных труб (хотя думаю тут больше виноваты смесители), так и от приема душа.
  • кривизна стен по вертикали и отсутствие прямых углов в помещении.
  • старые ванная и раковины и плитка.
  • и конечно старые смесители, душ и трубы + взаимное влияние потребителей друг на друга. Хотелось с самого начала все сделать хорошо и красиво но вот "смоглось" только сейчас.
Борьба за тишину. Было решено для начала канализацонный стояк "обернуть" виброизоляцией и если будет недостаточно то еще его спрятать в короб из ГВЛВ. Вот стояк с одетой виброизоляцией "Виброфильтр 4мм":
Основной шум от стояка идет в месте ревизии и внизу где отводы под унитаз и ванну с раковиной. Результат: стало гораздо тише, но пока еше не идеально. Стоит однако учитывать что пока стояк полностью открыт и вокруг голые стены. Пока думаю насчет доп.короба для канализацонного стояка.
Стены, примыкающие к санузлу со стороны спален - гипс, не более 10см, поэтому надо их доп звукоизолировать. Решил изолировать Кнауф Акустическая перегородка - под акватанели от тогоже Кнауф. пока поставил только обрешотку их профилей на 2 стены, поэтому сказать каков результат не могу.
Борьба за прямоту стен и углов. Ровнчть стены по старым ацеидным листам дело не благодарное - поэтому сантех кабина пошла под снос. стены будут возводиться на профильный каркас/обрешотку, заполняться Кнауф акусическая перегородка и обшиваться аквапанелями. Прямой угол выводил угольником:
Новые ванная, душ, раковина и плитка,
Так как супруго обожает принмать именно ванную, чтобы полежать и понежитсья и очень любит всякие водные процедуры, решили купить ванную с гидромассажем. Долгий выбор привел в итоге к ванной от Джакузи модель Шарп 75. Ванная заказана и уже в пути. Слив перелив на ванну решил поставить от Viega Multiplex Trio F с наполнением ванны через слив:
Сам очень люблю постоять под душем особенно контрастным, поэтомы душ выбирал сам. В итоге остановился на Hansgrohe Raindance Royale AIR Plate Overhead Shower Ø 350mm. Сначала хотел еще больше лейку, но цены на них быстро свели такое желание на нет. Также решил прставить форсунки на стену Hansgrohe Bodyvette
Все это будет регулироваться термостатом Hansgrohe Ecostat E Highflow. Схема всего этого удовольствия обсуждалась мной в теме на этом форуме - вот линк.
Раковина понравилась, чтобы стояла на столешнице - в итоге выбрали globo relais re060. Она без перелива. Если бы знал что такая проблема подобрать выпуск для ракины из перелива - взял бы что-нибудь другое. Выпуски без перелива есть - но они либо крупные либо некрасивые. В общем пока не нашел.
Плитка пока не выбрана - процесс бесконечен. Но пока стены не обшиты аквапанелями - можно выбирать.
Узел ввода и водоразделения. Стояки 1 1/4" или 1 1/2" оцинковка. Подача воды - сверху. Давление: 6 бар (со слов УК).
Вся разводка, за исключеникм ПС - медь на пайке.
Сантехники из местной УК переделали отвода на ПС и воду. На воду сделаны отводы 3/4" на ПС 1". Под ПС сделано заужение стока до 1". заужение выленено красным:
отводы и шаровые краны:
отводы конечно привалили кривовато - будем как-то решать эту проблему по ходу.
Магистальные фильтры - Hydrogenics ВВ10 и ВВ20 - на гроячую и холодную воду соответстенно.
Грязевики - FAR Обратные клапана - Oventrop косые Коллекторы - FAR 1" с отводами 3/4 под плоское уплотнение
Редуктора- FAR 1"
Полотенцесушитель. ПС- Сунержа Фурор 800х600. Трассы ПС - полипропилен армированный стекловолокном Baenninger (спасибо SCB). Сначала планировал нержавейку под пресс - но во первых дорого (в 2,5 раза дороже самого ПС), во-вторых - нет никакого опыта работы с пресом. В общем решил сделать на ПП, хотя с последним опыт тоже очень маленький.
Продложение в следующем посте, т.к. в одном может быть только 10 каритнок.
Модераторов прошу оставить возможность редактирования первого поста, чтобы обновлячть его по мере появления новых данных.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.05.2013 в 19:13:41
DmitryM, То что уже есть,установлено своими руками?
DmitryM
DmitryM
14.05.2013 в 10:29:29
касимов написал : То что уже есть,установлено своими руками?
да. кроме сноса сантех кабины - на это нанимал людей.
DmitryM
DmitryM
14.05.2013 в 11:09:56
Продложение 1ого поста, с описанием того что есть. Вот еще фото трассы под ПС:
Бойлер. Бойлер нужен только на время отключения ГВС - прмерно 10 дней в году. Старый Термекс на 100л был продан и ему на смену куплен новый на 30 л. Старый занимал много места, новый - спрячется в сантех коробе. 30л конечно не очень много, но 10 дней без приема ванны в верхнего душа с форсунками можно пережить. Вот так он будет висеть:
Система защиты от протечек. К сожалению на ПС поставить не получается - очень мало места. На ГВС и ХВС ьыли куплены краны с сервоприводами FAR 8 сек. Блок упавления пока не выбран. Пока склоняюсь к Гидролоку. Выбор обусловоен ответами мастеров на этом форуме.
Канализация. бесшумная - Rehau Raupiano.
уклон 3см на 1 метр.
Вот пока вроде все что есть на данный момент. Вот ссылка на фото альбом на qip.ru, где все фотки. А то картинки напрямую почемуто не отображаются.
Вопросы:
  1. Как лучше закрепить редуктора перед клддекторами на стене венткороба (гипс):
    • в стену венткороба (гипс) хомут и за корпус редутора.
    • в стену хомуты и за трубы до и после редутора
    • Консоли и хомутами за трубы до и после редутора.
  2. Как лучше закрепить i-box в перегородке из профилей?
  3. Как закрепить закладную (брус, протруба и т.д.) в перегородке для крепления столешницы под раковину (900мм х 450мм) если толщина профиля в перегородке 50мм и сквозь него должна пройти канализация 50мм? Столешнаца будет прилегать к стенам по двум сторонам: 900мм и 450мм. Пока только как вариант вижу соединить профиль с закладной стальными пластинами с двух сторон, а в аквапанелях сделать небольшую выбрку под эти пластины:
master.msk
master.msk
100%
14.05.2013 в 11:49:31
Колхоз редкостный. За венткороб вообще надо расстреливать.
DmitryM
DmitryM
14.05.2013 в 13:20:06
master.msk написал : Колхоз редкостный.
что именно не понравилось?
master.msk написал : За венткороб вообще надо расстреливать.
Венткороб будет полностью восстановлен. Трубы пройдут только в стенке венткороба. ТОлько канализация на пару см войдет внутрь.
14.05.2013 в 14:04:08
DmitryM,
Также почитайте тему как правильно подключить ПС. Мало внимания уделили вопросу. После слива стояка будет сливаться и ПС, а наполняться только после спуска воздуха из маевского. Можно было этого избежать.
DmitryM
DmitryM
14.05.2013 в 14:11:10
G.A.S., отвод вставлен до упора. Завтра смогу померять расстояние.
G.A.S. написал : Также почитайте тему как правильно подключить ПС. Мало внимания уделили вопросу. После слива стояка будет сливаться и ПС, а наполняться только после спуска воздуха из маевского. Можно было этого избежать.
Это я в курсе. Просто длина трассы ок 4м в каждую сторону, хотелось сделать гарантированно работающий ПС. Но спасибо, еще раз просмотрю эту тему.
master.msk
master.msk
100%
14.05.2013 в 16:08:42
DmitryM, отводы на нечеловеческой высоте, муфту резьбовую на стояке оставили. Просадку " стояка длинной 3/4 вставкой можно считать спорной, т.к в проекте стояков ее не было. То, что "все так делают" - это я в курсе, Выбор гипсокартона - неудачный. Водонагреватель, причем Термекс, вне зоны доступа будет скорее всего, т.к реально трудно сделать открываемый шкаф таких размеров.
DmitryM
DmitryM
14.05.2013 в 16:24:45
master.msk, большое спасибо за комментарии.
master.msk написал : тводы на нечеловеческой высоте
Сначала планировал диагональное подключение ПС, поэтому так и расположил отводы. Кроме того сантехники УК приехали уже со сваренным заужением, но без отводов под ПС. Так что выбора относительно расположения отводов было не много.
master.msk написал : муфту резьбовую на стояке оставили.
Опятьже сантехники из УК отказались переделывать, хотя я их очень об этом просил.
master.msk написал : Просадку " стояка длинной 3/4 вставкой можно считать спорной, т.к в проекте стояков ее не было. То, что "все так делают" - это я в курсе,
сантехники из УК привезли уже сваренное заужение. Я сам не ожидал такого. Из-за этого нижний отвод на ПС получился достаточно низко и не очень удобно перекрывать кран, когда поставлю инсталляцию.
master.msk написал : Выбор гипсокартона - неудачный.
Гипсокартона не будет. Будут использованы Кнауф аквапанель внутренняя, она на основе цемента, а не гипса. Не требует доп гидроизоляции и может использоваться в мокрых помещениях.
master.msk написал : Водонагреватель, причем Термекс, вне зоны доступа будет скорее всего, т.к реально трудно сделать открываемый шкаф таких размеров.
вот это я завтра вечером еще раз проверю. Выбирал серию Ultra Slim всего 27см в диаметре. Хотя думаю вы скорее всего правы и его замена в случае чего будет весьма затруднена. К сожаленгию место бьольше нигде нет. Но я еще раз перепроверю и подумаю. Спасибо что подсказали.
14.05.2013 в 16:49:53
DmitryM написал : Схема всего этого удовольствия обсуждалась мной в теме на этом форуме - вот линк.
Первым делом когда залез в qip наткнулся на этот беспредел. Схема не оптимальна. На разные отводы High-flow нужно сажать душевые форсунки и верхний душ с ручным душем, т.е. потребители которые будут использоваться одновременно. Иначе как планируется снять максимальный КПД с Ibox? Через один отвод? Не смешите меня. Т.е. оптимизировав схему можно было использовать: ibox (high-flow) верхний отвод iControl (верхний душ, ручной душ, наполнение ванны) нижний отвод вентиль 3/4" (форсунки)
Смотрю дальше ваши поделки :clapping
