oleg555
oleg555
13.09.2006 в 17:01:18
день добрый. собственно проблема в чем: наследник начал бегать по квартире, причем во все шкафчики ж нужно заглянуть... кроме того, провести ревизию содержимого... фирмовые прибамбасы типа липучек живут 1-2 недели. но стОООят ! замки на все шкафы приделать как то не очень хочется. может еще чего есть в народном творчестве?
Shprot
Shprot
13.09.2006 в 17:17:55
Хм. Интересная задачка :) Никогда такой почему-то не стояло Не знаю, что такое фирмовый прибамбас типа липучки, но липучка наводит на мысль - может мебельным степлером пристрелить молнию-липучку? Ее-то и менять можно тем же степлером сколько захочешь. Другая мысль - если у шкафчика есть доступ сверху, прикрепить изнутри на дверку уголок с отверстием, а в потолке шкафчика просверлить отверстие. Вставил сверху в отверстие в потолке гвоздь, он проходит через уголок и фиксирует Третья мысль - снять все ручки, поставить внутрь фиксаторы - те, что с подпружиненным шариком. Т.е. фиксатор на дверке, при закрытии шарик прокатывается через выпуклость на пластинке, закрепленной на донышке внутри шкафчика. Для открытия придется прикладывать усилие. Четвертая мысль - на дверки изнутри прикручиваем крючек и петлю. К крючку веревку и выводим сверху шкафчика. "Дерни за веревочку, дверка и откроется..."
А может ну его на фиг? Зачем сужать кругозор человечка?
13.09.2006 в 17:27:33
Пластина упругой стали 1см*10см*1...0,5мм Отгибается 1-2 см, сверлится дырки для крепления на дверку. Крепится сверху двери, чтобы плоскоть была горизонтальна и пластина заходила внутрь шкафа чуть ниже (0,5см) верхней поверхности шкафа. В пластине овальное отверстие 4-5см чтобы проходила головка самореза. В верхнюю поверхность полки снизу вворачивваем саморез чтобы входил в паз пластины.
Сначала приоткрываем, потом давим на пластину, она перестает цепляться за саморез, открываем дальше...
Возможны варианты конструкции - описана только идея....
Ps Такие фиксаторы есть в продаже для кухонных ящиков
тупая блонди
тупая блонди
13.09.2006 в 17:37:22
  1. Все ящики на уровне его интереса забиваются тем, что можно вытащить, посмотреть,потеребить, а потом Вы уберете обратно :) . Т.е., надо по новому скомпоновать все в ящиках. 2.Ставите любые ручки с дырками, чтоб можно было пропустить шнурок и завязать дверцы между собой(если их 2 на 1 шкафчик :))
  2. Заставить чем то тяжелым - кресло и т.п. :) 4.Зашелки с замочками :) 5.Снять ручки совсем, что б не за что тянуть было. 6.Еще раз 1 вариант как наиболее рабочий :) Удачи !
oleg555
oleg555
13.09.2006 в 17:49:48
да в том то и дело, что курочить мебеля не хотца! а липучки не самоклейке-типа поаккуратнее, чем пара саморезов со стальными пластинами-рессорами 8-)) за мысль с дыркой в ручке под шнурок - спасибо! Учту. заставить креслом - не покатит, т.к. самое любимое место для "обыска" - кухня с кастрюлями и сковородками.
тупая блонди
тупая блонди
13.09.2006 в 17:52:04
oleg555 написал : самое любимое место для "обыска" - кухня с кастрюлями и сковородками.
Это святое, там мама.Уберите сыпучее и жидкое, тефлон и стекло (и т.д:)) на верх, и пусть играет . Это не лечится :) Или няня нужна :)
oleg555
oleg555
13.09.2006 в 18:00:42
так не охота дырки вертеть в дверках. не в смысле "очень сложно для выполнения", а "не портить внешний вид".
13.09.2006 в 18:01:46
2oleg555 Если бы вы потрудились посмотреть на ссылки, то поняли бы что
oleg555 написал : "не портить внешний вид".
соблюдается...
oleg555
oleg555
13.09.2006 в 18:08:38
не посмотрев, даже рта не открываю, так что обвинения беспочвенны.
