Ситуация следующая: стены длиной 5 метров из гипсовых блоков толщиной около 80мм. До потолка не доходят на 5-12 см (по длине постепенно увеличивается). Промежуток был заложен никак не укрепленными кусками гипса и сверху замазан тонким слоем штукатурки. За гипсовой стеной пустое пространство и такая же стена у соседей. Там лучше ничего не трогать.
Посоветуйте, кто знает, как выйти из ситуации? Стены гипсокартоном обшивать не хочется- комната очень узкая, каждый см. на счету!!!
Если высота комнаты достаточная - крепить профиль потолка ниже обозначенной закладки. Если нет возможности "терять высоту" - разбирать все, укладывать куски блоков на "Перлфикс", не доводя до потолка 1-1,5 см., зазор заделывать монтажной пеной, штукатурить. В любом случае профиль натяжного потолка крепиться к прочной основе, так как потом (после мотажа полотна) испытывает значительное усилие "на отрыв".
Уважаемый Skigs, спасибо за совет!
Потолок расположен низко, терять высоту не хочется.Между собой блоки держатся хорошо, практически монолит. По самому верху старая деревянная рамка. Есть ли возможность
чем-то жестко скрепить потолок и стену, чтобы при нагрузке эта часть не вылетела? Нагрузка на натяжной потолок до 30-50кг. на метр. ?
Слышал есть вариант заделать небольшими гипсовыми блоками скрепленными паклей с гипсом, или лучше блоки на какой нибудь клей? Для лучшего сцепления навертеть в блоки шурупы, чтобы выступали на сантиметр-два.
Что скажете? Может есть еще варианты?
skigs написал :
Монтажная пена. Крепит перегородку к перекрытию+является демпфирующей прокладкой (позволяет избегать передачи напряжений перекрытия на НЕнесущую перегородку)
То есть профиль натяжного потолка крепить только к потолку, а нарастить стену и к ней прикрепить нельзя?
