FF_Group
FF_Group
14.05.2013 в 02:10:21
плохо прочитал условия продажи и случайно заказал у китайцев лампу с питанием - 110В 60Гц. Теперь задача переделать на нашу сеть. Вижу тут диодный мост, и значит частота сети значения не имеет Вскрыл - потроха вроде элементарные. Если я правильно понимаю то там даже и схема на одной плате под оба стандарта. И просто сопротивление на выходе надо поменять на 2Вт "3.3К/5.1К"? или еще какие хитрости есть?
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 09:21:48
Схемка супер :) Переделать можно, сфотайте монтаж платки выпрямителя и номинал балластного конденсатора (который красный), чтобы рассчитать его на 220В
FF_Group
FF_Group
14.05.2013 в 10:29:31
ksiman написал : Схемка супер :) Переделать можно, сфотайте монтаж платки выпрямителя и номинал балластного конденсатора (который красный), чтобы рассчитать его на 220В
маркировка 105К/450V резистор на плате маркирован 2К2, 2Вт. это 2,2К верно?
ksiman
ksiman
14.05.2013 в 12:53:58
Вот что есть и как надо :)
Конденсатор 1µ/450V меняется на 0,33µ/450V для токоограничения при 220V. Конденсатор 2,2µ/250V меняется на 2,2µ/400V для безопасной работы при обрыве светодиодов или при включении без них
Кстати, реальная мощность этой лампы всего 1Вт
FF_Group
FF_Group
15.05.2013 в 23:05:07
ksiman написал : Вот что есть и как надо :)
спасибо. стал рыться в своей помойке, нет таких номиналов. вместо 0,33микро нашел самый близкий 6000 нФ кондер 2,2мкФ там стоит сейчас 4,7мкФ 450В
в чем фишка тогда? меняется только конденсатор токоограничения на входе?
юра Т
юра Т
15.05.2013 в 23:17:13
FF_Group написал : нет таких номиналов.
вместо 0.33 мкф, можете поставить 0.5 мкф включив его последовательно с тем что сейчас в схеме (или собрать из других номиналов)
FF_Group
FF_Group
15.05.2013 в 23:22:45
юра Т написал : вместо 0.33 мкф, можете поставить 0.5 мкф включив его последовательно с тем что сейчас в схеме (или собрать из других номиналов)
да почти все кондеры на 250 В у меня. будет время долечу куплю необходимые
юра Т
юра Т
16.05.2013 в 00:15:05
FF_Group написал : да почти все кондеры на 250 В у меня
можно и на 250 если последовательно (вариант: к имеющемуся добавить еще парочку по 1 мкф последовательно)
FF_Group
FF_Group
20.05.2013 в 13:27:56
блин, самое близкое что могу купить вот эти:
Конденсатор пусковой CBB6-1 0,5 мкФ 450V Конденсатор пусковой CBB6-1 0,8 мкФ 450V
из того что есть дома:
ksiman
ksiman
20.05.2013 в 13:32:04
FF_Group написал : из того что есть дома:
Из этой кучки лучше всех подходит жёлтенький X2 0,47µF/250V. Включать его последовательно со штатным. Ещё можно скомбинировать 2 параллельно К73-15А 0,15µF/400V или 3 параллельно К73-17 0,1µF/400V
FF_Group
FF_Group
20.05.2013 в 13:54:05
ksiman написал : Из этой кучки лучше всех подходит жёлтенький X2 0,47µF/250V. Включать его последовательно со штатным. Ещё можно скомбинировать 2 параллельно К73-15А 0,15µF/400V или 3 параллельно К73-17 0,1µF/400V
ок, ясно - это взамен штатного красного. а электролит оставить как есть 4,7мкФ 450В?
