ser000
ser000
04.06.2020 в 09:14:55
ArdjunaMara написал: что переделать для подключения к 220В? На корпусе светильника наклейка - 120В/60Hz...
Заменить преобразующий блок на модуль поддерживающий 220В. Осталось выяснить что требуется световой части для выбора выходных параметров нового блока.
Или не поверить производителю, отпаять от лампы преобразователь (что бы не спалить всё сразу) и отойдя по дальше включить в 220В, если сразу не сгорит и на выходе будет сносное для светильника напряжение можно попробовать оставить как есть, но лучше заменить на подходящий модуль, чтобы вопросов уже не было.
Так же можно пойти научным путём, нарисовать схему, посмотреть даташиты на имеющиеся элементы и по собранным данным сделать вывод о пригодности данного модуля для 220-230В/50Гц
ArdjunaMara
ArdjunaMara
Томск
05.06.2020 в 16:18:15
юра Т написал: ArdjunaMara, судя по напряжению конденсаторов этот драйвер может работать от 220В, если не жалко, попробуйте включить на 220 через лампу накаливания
юра Т,
ser000 написал:
ser000,
Поверил надписи на плате - 250V 2A и с надеждой на русский авось :) включил напрямую в розетку. Всё работает :) Всем благодарю!
Budeco
Budeco
Одесса
02.07.2020 в 14:11:03
на дворе 2020 год выкиньте этот хлам с балластным конденсатором и купите нормальную лампу с стабилизатором тока на чипе
