ksiman
ksiman
14.11.2013 в 23:06:51
По крайней мере надо менять плёнку 1мкф/250В на 0,47мкф/400В Может и ещё чего, по плате не видно
15.11.2013 в 17:45:13
ksiman спасибо, работает
ncfc
ncfc
Мариуполь
05.10.2014 в 03:41:18
вот та же проблема с 11 вольтовой лампой,которую надо переделать под 220,но никак не могу рассчитать ёмкость конденсатора... не уверен в точности схемы,но по моему правильная. заранее очень благодарен :-)
Павел Шклярик
Павел Шклярик
Минск
26.12.2015 в 17:07:47
Помогите пожалуйста, по ошибке заказал несколько лампочек на 110В. Есть ли способ переделать схему что бы можно было подключить в 220В?
ViktorSam
ViktorSam
26.12.2015 в 17:36:52
Павел Шклярик, Аналогично, красный конденсатор 305 (3 Мкф) заменить на конденсатор ёмкостью 0,5 - 1 мкф 400 в.
CIRUS
CIRUS
Мариуполь
22.01.2016 в 09:41:15
Здравствуйте. Помогите с переделкой лампы на 220В. Проблема та же - купил в интернет-магазине лампы и не досмотрел что они на 110В. Лампы 15W , 48 светодиодов 5730. Конденсаторы 155K 250V и 2,2mF 400V, диодный мост MB6S, резистор R2 - 1МОм. Резистор R1 отсутствует, я так понимаю, это токоограничивающий, стоит последовательно с светодиодами. Нужно ли его ставить при переделке на 220В?
mrsoul
mrsoul
22.01.2019 в 20:01:43
Здравствуйте! Такая же ситуация. Просьба помочь с расчётом конденсатора. Читал что его можно поставить параллельно лампе, так ли? Сама лампа 9,5W, 120mA, 110-130Vac
юра Т
юра Т
22.01.2019 в 21:47:16
CIRUS, эти лампы можно по две абсолютно одинаковых последовательно в 220 включить, или попробуйте конденсатор сменить на 0.5 микрофарад, 400 вольт
юра Т
юра Т
22.01.2019 в 21:53:07
mrsoul, раза в три по ёмкости ставьте меньше, и на 400 вольт (надеюсь у Вас не электронный драйвер)
ArdjunaMara
ArdjunaMara
Томск
03.06.2020 в 12:38:27
Подскажите, нужно что переделать для подключения к 220В? На корпусе светильника наклейка - 120В/60Hz...
юра Т
юра Т
03.06.2020 в 21:07:07
ArdjunaMara, судя по напряжению конденсаторов этот драйвер может работать от 220В, если не жалко, попробуйте включить на 220 через лампу накаливания
