OlegCh
OlegCh
20.05.2013 в 13:44:09
А чем WH1D отличается от WH1B? WH1B - это предыдущая модель что ли?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
sergey 73
sergey 73
20.05.2013 в 16:40:10
OlegCh написал : А чем WH1D отличается от WH1B?
Наличием цифрового дисплея
OlegCh написал : WH1B - это предыдущая модель что ли?
Да
OlegCh
OlegCh
10.06.2013 в 00:02:04
Тема потребовала продолжения. Котел мне таки поменяли (Dakon на Viessmann). Работает уже три недели. За это время было две аварийные остановки с ошибкой F4 - что это такое может быть? К установщикам пока не обращался, надо хотя бы примерно самому определиться, в чем может быть проблема, чтобы не выслушивать всякую научную фантастику потом.
sergey 73
sergey 73
10.06.2013 в 08:46:00
OlegCh написал : За это время было две аварийные остановки с ошибкой F4 - что это такое может быть?
Возможно газ отключали
OlegCh написал : К установщикам пока не обращался
А зачем к установщикам? Нужно обращаться в сервисную организацию а не монтажную
OlegCh
OlegCh
10.06.2013 в 09:50:41
Газ не отключали, это точно. Последнее аварийное отключение было при мне вчера. Тёща говорит, а что это у нас горячей воды нет, смотрю котел стоит и мигает F4. С газом при этом было все нормально. Установщики и сервисная организация в данном случае одна и та же фирма.
sergey 73
sergey 73
10.06.2013 в 10:19:08
OlegCh написал : Установщики и сервисная организация в данном случае одна и та же фирма
При вводе котла в эксплуатацию, какие нибудь манипуляции с ним производились, или просто в розетку включили?
OlegCh
OlegCh
10.06.2013 в 11:52:05
Нет, никаких манипуляций. В смысле в газовую арматуру не лезли и ничего там не крутили. Все настройки заводские. Не может это быть связано с тем, что регулятор температуры СО установлен на минимальное значение (1) - лето же. Хотя это должен быть штатный режим для него...
Кстати, попутный вопрос. При пропадании напряжения и последующем его восстановлении котел запускается сам или блокируется с ошибкой?
sergey 73
sergey 73
10.06.2013 в 13:29:33
OlegCh написал : Нет, никаких манипуляций. В смысле в газовую арматуру не лезли и ничего там не крутили.
Вот и плохо, нужно пригласить сервисантов, пусть выполнят пуско-наладку как положено. По крайней мере настройки клапана проверят.
OlegCh написал : При пропадании напряжения и последующем его восстановлении котел запускается сам или блокируется с ошибкой?
Запускается сам
OlegCh
OlegCh
10.06.2013 в 19:54:46
Посмотрел в документации. Ошибка F4 - Отсутствует сигнал наличия пламени. А откуда этот сигнал берется? Что за датчик за него отвечает?
abuilder
abuilder
Таганрог
10.06.2013 в 20:42:33
датчик ионизации. У вас котел заземлен?
OlegCh
OlegCh
10.06.2013 в 20:55:24
Нет, не заземлен. И предыдущий тоже заземлен не был. Могло быть, что у старого котла (Dakon) вообще этого датчика не было (и, соответственно, не было и проблемы)?
