OlegCh
OlegCh
10.09.2014 в 09:24:21
Flink88 написал : Проблема может быть в электродах розжига.
Нет, в моем случае виноват был именно стабилизатор. Электроды меняли - это было первое, что заменили в (новом!) котле, когда стала выскакивать ошибка - не помогло. А сейчас вот уже прошло 4 месяца как я отказался от стабилизатора - ошибка не выскочила ни разу!
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Steff49
Steff49
29.12.2015 в 22:02:47
OlegCh, Здравствуйте! Та же проблема с котлом.Расскажите чем закончилась история с стабилизатором.
GeorgK
GeorgK
10.11.2017 в 21:46:06
OlegCh, спасибо за предоставленную информацию! Избавили меня от бессонных ночей. Подключил котел без стабилизатора и ошибки f4 больше нет. А мне всякие умники много чего втирали. Без Вас потратил бы кучу нервов, времени и денег. СПАСИБО ВАМ!
mcher79
mcher79
Волгоград
08.05.2018 в 18:24:14
Здравствуйте. Котел viessmann vitopend 100WH1D. При запуске котел перестал работать как ему положено т.е подавать газ в горелку на максимум, а затем снижать интенсивность до требуемого значения. Сейчас при включении котла (в не зависимости от контура гор вода или отопление) газ подается слабо и горелка работает как будто на минимуме. Регуляторы как для воды так и для отопления, поток газа не меняют (не увеличивают). Все катушки включая модуляционную проверил. Их сопротивления соответствуют указанным в паспорте. Напряжение на модуляционной катушке (от 0 до 14 В меняется при вращении регулятора гор воды). Соответственно нагрев системы отопления идет оч оч медленно. гор вода практически не нагревается. Вопрос в чем может быть причина неисправности?
Anatolog
Anatolog
Минск
17.02.2019 в 18:59:43
Всем привет. Надеюсь эта информация из Беларуси будет кому-нибудь полезной. Газопровод на поселке в эксплуатации в течение года. Газовый котел Viessmann vitodens 100 26кВт одноконтурный новый. Введен в эксплуатацию в сентябре 18г. При вводе в эксплуатацию выдал 3 ошибки: F1-"Превышена макс.температура уходящих газов". F2-"Сработал ограничитель температуры". После отъезда наладчика- F4-"Отсутствует сигнал наличия пламени". Однократный сброс всех ошибок. Более в тот день не повторялись. 2 недели котел работал не выключаясь в режиме прогрева стяжек. Все ок. Как только котел перешел в нормальный рабочий режим погодозависимой теплогенерации (т.е. автоматическое включение и отключение горелки в зависимости от температуры воздуха на улице и теплоносителя)- периодически стала повторяться ошибка F4. Периодичность в среднем раз в неделю. Обычно котел перезапускался после сброса ошибки с первого раза. Однажды перезапускаться перестал. С трудом вызвал наладчика, который запускал котел (ООО "ЦентрГазСервис"), т.к. диспетчер, не видя систему отопления, по телефону настаивал на неисправности редуктора давления, системы отвода конденсата, низком давлении газа, плохом заземлении розетки котла и т.п. Одним словом отправлять "специалиста" не хотел. Но все-таки отправил. Наладчик также долго не мог перезапустить котел, но после открытия ревизионных люков дымохода и трубы подачи воздуха (реализовано раздельное дымоудаление) и сброса котла до заводских настроек котел перезапустился. Заключение наладчика- плохо собрана система удаления отработанных газов, плохо собрана система подачи воздуха в камеру сгорания, создаются некие "вакуумные пробки" в дымоходе и турбина не может их протолкнуть, сливается конденсат из дымохода в камеру сгорания конденсационного котла (что в общем то и должно происходить) и т.п. Одним словом, немецкая техника совершенна, а во всем виноваты местные ручки, которые это все собрали. Хотя система дымоудаления спроектирована и реализована в соответствии с "Инструкцией по проектированию системы удаления продуктов сгорания Vitodens". Котел продолжал выдавать ошибку F4 с прежней периодичностью, пока в одну прекрасную пятницу при -15 на улице вообще перестал перезапускаться. В субботу снова приехал "специалист" со словами: "Ну я же вам ничего не поправлю, у вас плохо собран дымоход." Но на этот раз он хотя бы привез манометр для определения статического и динамического давления газа. После 10 минут диагностики я услышал вожделенные: "У вас сломался котел." Даже попросил повторить эту фразу. Неужели? Действительно сломана совершенная немецкая техника? "Корявый" монтаж ни при чем? Дальше больше. Диагностический поиск подтвердил вопиющую некомпетенцю представителя "ЦентрГазСервис". Под подозрением оказался "вроде бы исправный" электрод, плата и провод, который выполняет 2 функции: подает питание для розжига электрода и проводит ток ионизации (должен быть выше 2микроАмпер) на плату. На проводе указано сопротивление- 5кОм. Как его проверить (то ли просто должно показывать сопротивление в 5 кОм, то ли при работающем котле там происходит включение некоего туннельного диода и появляется проводимость с сопротивлением в 5 кОм) представитель компании не знал. Звонил своим коллегам с целью это уточнить. Никто не в курсе. Только через 3 часа получил ответ от руководителя технического отдела Vistar, что провод должен звониться на 5кОм просто в отсоединенном состоянии. А провод не звонился вообще (сопротивление- бесконечность). Найти провод в субботу да и в воскресенье уже не представлялось возможным- на экспозициях в торговых точках данные котлы не представлены. Провода есть на складе у vistara, но склад работает только с понедельника. Впереди 2 суток при -10 - -15 на улице. Никаких предложений по отоплению дома от наладчика не поступило (напр. подменный котел или хотя бы экстренное открытие склада в воскресенье). Благо, дом не жилой и была возможность отапливаться альтернативными источниками. Короче в понедельник температура в доме +11. Приехал "специалист" с проводом, платой и электродом. После замены провода (см. картинку- злосчастный провод обведен красным контуром) все заработало. Уже месяц без ошибок.
В сухом остатке имеем: 1) Некомпетенция представителей ООО"ЦентрГазСервис" 2) Vistar выдавал разрешения на обслуживание данного типа котлов некомпетентным компаниям (не зря у них забрали дистрибьюцию Viessmann). Наверное страдал процесс обучения специалистов по техническому обслуживанию, раз наладчик звонил разным коллегам и не мог получить ответ по поводу правильной прозвонки провода. 3) На сегодняшний день компания Viessmann на территории РБ не может обеспечить восстановление работоспособности своего отопительного оборудования при поломках, в т.ч. гарантийных, в течение суток. 4) Скорее всего мой следующий котел будет отнюдь не Viessmann, т.к. я, как потребитель, получил вместе с хваленым котлом нулевой сервис и головную боль.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
07.01.2024 в 22:48:24
Ребята, Люди. Всем привет!
Помогите мне пожалуйста. Обязательно ответьте на мой вопрос. Мне отчет очень важен так как я сильно нервничаю.
Вопрос простейший: Котел должен 4 минуты греть отопление, как нагрел то 4 минуты отдыхать. Или должен работать непрерывно?
В интернете мнения разделились. Кто то говорит что тактование вредно. Это как езда на первой передаче на машине. Кто то говорит что непрерывная работа тоже вредно. Кому верить?
Какая у меня система? На первом этаже свое "крыло". 9 радиаторов + полотенцесушитель. Радиаторы на 10 секций. Это однотрубная система. Далее прямо от самого котла, от его "выходов" которые идут на первый этаж. Прямо к ним пределана еще одна труба на второй этаж. На втором этаже 5 радиаторов по 10 секций + полотенцесушитель.
И еще прихожая отапливается отдельно. Там три радиатора по 10 секций. Прихожую сделали так: пределали ее к трубам второго этажа и конец вывели максимально близко к котлу.
Помогите пожалуйста.
P.S Когда на улице -5С и включены все радиаторы то котел отключается. Когда -10С и больше то котел непрерывно работает. До -10С мы держим котел на "2" двойке. До -15С на "3" тройке. При -20С держим на "4" это 60-63С.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
30.07.2025 в 00:21:29
Всем привет. Vitopend 111-WHSB.
Речь про отопление. Четыре года он работал так: 4 минуты греет и 4 отдыхает. Только первый этаж. 10 радиаторов по 10 секций. Труба 25 отопления. Насос на "2" двойке. Мощность на "2" т. е на 57С отключение. Греет на одном фитиле из пяти (значит газа хватает). Ленинградка, нижнее подключение. Дом Барак 1960-х годов постройки. Барак из лиственницы, обшит фанерой. На фанере Пеноплэкс. На Пеноплэксе имитация бруса.
Затем добавили второй этаж. 6 радиаторов по 10 секций. Стал греть чуть дольше. 8 минут примерно греет. Затем 4 отдыхает. Так уже 5 лет.
Затем добавили прихожую. 3 радиатора по 10 секций. Котел перестал отключаться. Если точнее сказать, если на улице до -5С то оключается. Если чуть больше то греет бесконечно, минут по 40. Радиаторы первый и последний в системе горячие. Трубы подача и обратка тоже горячая.
Может так и должно быть и я зря паникую?
P. S Временно решил проблему так: Отключением половины радиаторов. Что бы их было не более 10. На первом этаже оставил 6. На втором 3. В прихожей 1. Стал отключаться.
30.07.2025 в 00:34:29
ppsbkwmcrs написал 30.07.2025 в 00:21
И
Ну и что не нравится - отличный режим работы котла.
Плохой, не экономный режим.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
06.09.2025 в 02:58:05
BV,
Здравствуйте. Спасибо Вам огромное. Наконец то понял Вас.
Дело в том что 5 пять лет был только первый этаж и всего 10 десять радиаторов. По этому котел Тактовал. Грел 4 минуты и 4 минуты отдыхал. И цикл продолжался бесконечно. Уже тогда, в эти 4 года обнаружили особенность. Заключалась она в том что если на улице становилось холоднее, то котел уже тогда переставал выключатся и грел бесконечно. Холодно это менее -5С. Примерно при -6С -8С котел грел бесконечно. На Одном Фитиле. Я имею ввиду индикацию мощности горелки. Одна полоска из пяти. Мне уже говорили на форуме что так и должно быть в идеале. Один фитиль.
2) Затем еще 1,5 полтора года котел работал чуть по другому. Потому что добавили второй этаж. На первом 10 радиаторов и на втором этаже 6 шесть радиаторов. Котел стал греть 6 минут и 4 отдыхать. И это если не холодно на улице. Когда чуть холоднее то 8 греть и 4 отдыхать. Когда совсем холодно то 15-20 минут греть и 4 отдыхать. Второй этаж трубы, исходят из труб первого этажа. Это допустимый вид подключения.
3) Затем добавили прихожую двух этажную. Там 3 три радиатора всего. Котел летом греет 4-6 минут. Зимой до -6С греет 6 минут. До -8С греет 8 минут. Далее в -10С греет по 15-20 минут. Более -10С греет бесконечно. Бесконечно это 30-40 миунут. Теперь я понял что это нормально. Идеальный режим работы котла это: осенью включился - весной выключился.
P.S У меня были сомнения по поводу правильности подключения Прихожей. Я думал что от труб первого этажа надо было ее подключать. Но нет, мне подключили прихожую от второго. Так как Сверху прихожей балкон а там Первый радиатор прихожей. Обратку прихожей довели до самого конца. До котла. Посмотрел ролик про типы подключений. Мой тип правильный. На одном крыле не более 10 радиаторов.
У меня Ленинградка, 25 труба, нижнее подключение, круговая система. Трубы по кругу идут. Первый этаж 10 радиаторов. Второй 6 радиаторов. Еще во второй этаж Т-образная врезка для прихожей. В прихожей 3 радиатора. Наверное все нормально.
Спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2025 в 07:19:20
ppsbkwmcrs написал 06.09.2025 в 02:58
Все очень плохо. Схема неверная впринципе. Что кстати в некотором смысле хорошо для других - учиться на чужих ошибках. Причина однотрубка-ленинградка. И отсутствие теплых полов. У тебя для необходимого теплосьема с радиаторов приходится завышать обратку что со всей неизбежностью приводит к тактованию котла. Это дико ненормально. Нормально - осенью включился и на минимальной мощности до весны проработал. Но минимальная мощность у тебя 10 кВт, то есть небольшое трактование ( для снижения средней мощности) неизбежно. Для этого два пути - увеличить гистерезис вкл/выкл горелки, установить комнатный термостат, и/или установить теплоаккумулятор .
Narrenfreiheit
