ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
08.09.2025 в 21:59:54
MADONNA написал 06.09.2025 в 07:19
Причина однотрубка-ленинградка. И отсутствие теплых полов.
Здравствуйте. Спасибо что помогаете. Сначала отвечу на Ваши вопросы. Ленинградка согласен что минус. Да еще и с нижним подключением. Ленинградка только для дровяных котлов. И только не более чем для 10 радиаторов. Не на крыле 10 а в принципе в общем 10. Двутрубка для 20 радиаторов. Подключение лучше диагональное. Трассу прокладывают 32 трубой. Переход на радиатор 20.
Нормально - осенью включился и на минимальной мощности до весны проработал.
Да мне такое говорили. Согласен полностью. Осенью включился - весной выключился. На минимальной мощности. На Одном "Фитиле" (на дисплее мощность горелки) из Пяти.
Для этого два пути - увеличить гистерезис вкл/выкл горелки, установить комнатный термостат, и/или установить теплоаккумулятор .
Как увеличить запрограммированный в котел Гестерзис я не знаю. Термостат отличная идея. Если бы дом был каменный то котел включался по термостату раз 10 в сутки не больше. А так дом деервянный. Лиственница обшитая фанерой. Сверху фанеры имитация бруса крашеная.
08.09.2025 в 22:08:37
ppsbkwmcrs написал 08.09.2025 в 21:59
Не лучше.
Наверное почитать инструкцию, может и поискать инженерный сервис мануал.
И однотрубную можно спроектировать нормально, но неудобно, что ближе к концу надо увеличивать размеры радиаторов, чтобы сделать более холодную обратку.
Но двух трубка намного более стабильна гидравлически в динамике и проще настраивается, лучше работает с автоматикой. Если хотите экономить... это ваш выбор.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
08.09.2025 в 22:12:32
MADONNA, BV,
Проблема в принципе решена давно, просто я этого не замечал. Первые 5 лет работы котла радиаторов было 10. Котел Тактовал что было плохо. Тактовал он в зависимости от температуры на улице. Если -3 то он тактовал 4\4. Если -6 то тактовал 4\8. Если -9 то 4\12. Если -12 то греет бесконечно. Я как то попробовал засечь эту "бесконечность". 40 минут она равна.40 минут греет на 1 фитиле - 10 радиаторов. (Под 4\4 я имел ввиду 4 минуты греет и 4 отдахает)
Затем 1 год был такой. Добавили 6 радиаторов на мансарде. Котел работал примерно так же. -3С тактует 4\4. -6С тактует 4\8. -9С тактует 4\12. -12С уже не тактует а работает как надо. Т.е Бесконечно.
Затем 6 лет он работал так. Добавили еще 3 радиатора в прихожей. В сумме их 19 девятнадцать. Показатели сейчас напишу какие. Например сейчас в 22:00 на улице +15С. Плюс пятнадцать. Включены все 3 три крыла отопления. Все 19 радиаторов. Котел греет бесконечно. Как и положено. Значит все идеально.
. Значит дело не в количестве радиаторов а в температуре на улице. Если большой минус то котел греет бесконечно. Что правильно. Тактования нет.
P.S Я почему так занервничал. Когда котел бесконечно греет, то воздух быстро выжигается. Дышать нечем, сна нет, кошмары снятся. Из хорошего: трубы прямая и обратка равномерно теплые. Все радиаторы в системе равномерно теплые. Раз я грею отопление на "2" двойке что равно 57С примерно. То на ощупь трубы и радиаторы как раз так разогрелись.
08.09.2025 в 22:12:38
В многоквартирных домах -"лежачих небоскребах" с однотрубкой - под сотню стояков если не под две сотни...
Типа из книги "отопление для тех, кто не учился в школе"?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2025 в 22:12:46
Как увеличить запрограммированный в котел Гестерзис я не знаю. Термостат отличная идея. Если бы дом был каменный то котел включался по термостату раз 10 в сутки не больше. А так дом деервянный. Лиственница обшитая фанерой. Сверху фанеры имитация бруса крашеная.....
1 - очень просто, можно программно можно физически, добавить сопротивление в параллель к датчику или тепловой демпфер или еще 148 способов.
2 - комнатный термостат (электронный) то же самое - установи гистерезис 1 или 2 или 3 градуса - сколько комфортно-допустимо. Например у бытовых кондиционеров 2-3 градуса, терпимо. Дом хоть из камня хоть из фанеры - имеет колоссальную тепловую инерцию. Так что будет включаться раз в час - можно сделать таймер что бы с маленькой дельтойТЭ работал когда люди дома активны (например +-1С) , а ночью и когда на работе +-3С. Пару раз за ночь ключится - под одеялом и не заметишь. И ночью можно пониже температуру - и проживешь дольше-здоровее и денег сэкономишь на топливе.
Narrenfreiheit
08.09.2025 в 22:17:44
ppsbkwmcrs написал 08.09.2025 в 22:12
Есть понятие "теплопотери помещения, дома" и "минимальная мощность котла возможная на горелка, возможно одной" Фитиль весь дом не прогреет.
Точно из книги
BV написал 08.09.2025 в 22:12
;) Гигрометр купите и отрегулируйте вентиляцию, поставьте увлажнитель.
08.09.2025 в 22:23:15
Можно поискать что-то типа "минимальный интервал/пауза повторного включения.
Но комнатный термостат автоматически увеличивает гистерезис за счет инерции прогрева воздуха в комнате.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
08.09.2025 в 23:10:49
BVMADONNA
Вот еще забыл сказать. Писал уже, но нужно обратить на это внимание.
Когда подключили второй этаж (это еще +6 радиаторов) котел вообще не смог его протопить. Вызвали официалов. Что они сделали точно: 1) перевели скорость насоса с "I" на "II". 2) увеличили внутреннюю мощность котла. На Полную мощность.
Внутренняя мощность регулируется тремя способами: 1) увеличением давления газа 2) крутилками ГВС и Отопления 3) откидыванием платы. на плате Потенциометр. Потенциометр покрутить. Но вообще мастера не советуют.
P.S Когда котел купили он детанировал. Официалы сразу понизили давление газа. Через 5 лет, когда второй этаж появился давление Повысили. Затем в 2022 снова Понизили. Сколько сейчас не знаю давление.
ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
08.09.2025 в 23:12:05
BV написал 08.09.2025 в 22:17
Точно из книги
Это я из жизни сказал. Из своей эксплуатации. Текущей. Так уже 7 лет происходит.
Еще как прогреет. Второй этаж Зимой выстужаю Открытым окном. Проветриваю так. За целый день температура опускается до +11С. Включаю котел. Греет очень быстро. +5-6 градусов цельсия в час. В первый час уже +16. Второй +21С. Третий +26С. Это очень быстро, если изначально было +11.
Еще у меня второй этаж. В моей комнате радатор самый первый на втором этаже. В комнате легко +30С. Котел всегда на "2" двойке Отопление. Это примерно +56 - +57С. После +57С отключение.
Я писал что "внутреннюю мощность котла" выставили на максимум. Может в этом дело?
08.09.2025 в 23:16:41
ppsbkwmcrs написал 08.09.2025 в 23:12
Лучше говорить - уменьшается относительная влажность воздуха при его нагреве. Это суть физического явления.
