Здравствуйте! Нужно организовать полив грядок теплой водой со шланга. Идея такая. Сделать герметичный железный бак на 1 куб (пусть размеры 1х1х1 м) или меньше, который стоит не высоко над землей (0,5м) и греется на солнце. Вход (обратный клапан+кран)холодной воды снизу, выход (теплой) сверху. Вода подается от насосной станции. Расстояние от станции до бака ~10 м. Плюсы сей конструкции
- Регулировка напора из бака – краном на входе, поэтому поливочный шланг можно использовать не армированный, а простой.
- Не нужно высоко задирать бак.
- Вода чистая, бак ржавеет медленнее.
Возникли сомнения, сможет ли станция продавить такой объем воды, может бак нужно сделать более плоским.
Спасибо.
