17.05.2013 в 17:43:41
yuriyakpp, Смотрите, у вас название системы какое. Последнее, которое у меня допустим это Перемиум. У него до трех лет работы от трех батареек. Диод "батарейки рахряжены" начинает гореть далеко заранее до их разрядки для того, чтобы вы успели купить батарейки. его сигнал не означает, что надо броситься и менять батарейки. Не нужно, ждите когда батарейки полностью сдохнут, вода перекроется в любом случае даже если они сядут, тк. там есть ибп. когда подключаешь радиобазу надо перепрошить систему, чтобы был энергосберегающий режим.Лучше в сервис-центр обратиться.
18.05.2013 в 04:43:45
КоляВолк написал : yuriyakpp, Смотрите, у вас название системы какое. Последнее, которое у меня допустим это Перемиум. У него до трех лет работы от трех батареек. Диод "батарейки рахряжены" начинает гореть далеко заранее до их разрядки для того, чтобы вы успели купить батарейки. его сигнал не означает, что надо броситься и менять батарейки. Не нужно, ждите когда батарейки полностью сдохнут, вода перекроется в любом случае даже если они сядут, тк. там есть ибп. когда подключаешь радиобазу надо перепрошить систему, чтобы был энергосберегающий режим.Лучше в сервис-центр обратиться.
да я читал в инструкции про перепрошивку. попробую спросить в магазине. после установки радиобазы диод начинал светиться на третий день а вода закрывалась на четвертый.
vovikz написал : yuriyakpp, Есть квартирная разводка воды и отопления с защитой от протечек. За 5 лет, если судить по вашему посту единственное, что протекло это система защиты.
шутку оценил. однако пусть лучше будет такая защита чем вообще никакой. как то до установки защиты стояли еще старые пластинчатые батареи. и в одной как раз с наружней стороны образовался свищ. кровать стоит рядом - этот тоненький фонтанчик впитал матрас :) а теперь батареи люминь, трубы пластмасса... пусть лучше будет
20.05.2013 в 09:31:30
yuriyakpp написал : да я читал в инструкции про перепрошивку. попробую спросить в магазине. после установки радиобазы диод начинал светиться на третий день а вода закрывалась на четвертый.
энергосберегающий режим и будет работать как нужно.
24.05.2013 в 14:20:29
yuriyakpp, разобрались с системой?
25.05.2013 в 18:16:53
КоляВолк написал : yuriyakpp, разобрались с системой?
ну в магазине ничего не ведают а в сервис центр я не ездил - некогда. да и не особо актуально уже так как при ремонте ванной протянул 220 спецом для него и для электронной крышки на унитаз
17.06.2013 в 13:11:00
Народ!а че по датчикам? скока штук можно к контролёру подключить?
17.06.2013 в 14:25:54
ПетрПетрович,к радио версии- 20 радиодатчиков и плюс проводные можно. В проводном Аквастороже можно более 500 штук
18.06.2013 в 12:26:07
КоляВолк написал : Аквастороже можно более 500 штук
Ну мне так много не надо. Я посмотрел на сайте там к проводным датчикам провода разной длины даются. А провод толстый? я планирую брать радио набор, но использовать также проводные датчики.
24.06.2013 в 14:02:16
ПетрПетрович написал : провод толстый?
Нет, провода норм. Спрятать в плиточном шве можно. Меня вот какой еще вопрос заинтересовал. К аквасторожу насос и сигнализацию можно ведь подключить..что-то докупать при этом надо? или все встроено?
25.06.2013 в 14:51:30
Шеремет написал : К аквасторожу насос и сигнализацию можно ведь подключить..что-то докупать при этом надо? или все встроено?
Если у вас контроллер Pro то туда уже встроено энергонезависимое силовое реле 220В 16А как раз для управления насосом. Также можно купить доп панель силовой расширитель 2 реле для управления сторонними кранами.
26.06.2013 в 16:25:14
Буран написал : Если у вас контроллер Pro то туда уже встроено энергонезависимое силовое реле 220В 16А как раз для управления насосом. Также можно купить доп панель силовой расширитель 2 реле для управления сторонними кранами.
Правильно ли я понимаю, что аквасторож теперь может перекрывать любые краны независимо от их напряжения?
