marigtn
marigtn
Гатчина
16.05.2013 в 21:09:51
.Уважаемые форумчане!Подошёл черёд ремонта кухни.Опять вынуждена прибегнуть к помощи форума.Итак,кухня.Две стены капитальные в кирпичном исполнении,две перегородки-гипсобетон.Строили военные в далёком 1974 году.Поэтому стены покрыты краской приятного болотного защитного цвета.Поскольку кухня по моим представлениям относится к помещения с относительной влажностью,а также планируется фартук из плитки,решила ровнять стены с помощью цементной штукатурки.Приглянулась мне цементная штукатурка Волма Аквапласт,но ни в Гатчине,ни в Питере я её не могу найти.Вопрос:на что я её могу заменить или забить и ровнять ротбандом?.Кроме того ,обзванивая по объявлениям слышу от мастеров :мы с цементом не работаем,сделаем чем хотите ,но гарантии не дадим,и т.д.Краску со стен понятное дело снимаю,поскольку её два слоя придётся применять перфоратор,как ваше мнение выдержит гипсобетонная перегородка эту процедуру,особенно опасаюсь за штукатурку с обратной стороны стены.Там у меня ротбанд,правда ему уже 2 года.Вот для начала у меня такие вопросы.Спасибо всем откликнувшимся.Пы.сы.Знаю,что у Кнауфа есть Грюнбанд,но думаю что в нашей деревне для мастеров это экзотика даже если я его найду.Короче :help
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.05.2013 в 21:13:34
С грюнбандом, действительно, нужен определенный навык. Если все отказываются - работайте ротбандом (по гипсовым стенам уж точно). Если со стороны комнаты штукатурка не бухтит, то ничего с ней и не случится
marigtn
marigtn
Гатчина
16.05.2013 в 21:28:43
spaceeggs, По гипсовым это Вы имеете ввиду гипсобетонным?Хорошо,по перегородкам я выровняю ротбандом,а там где кирпичные стены с цементной штукатуркой от строителей ?Кстати по первой прикидке довольно крепкой и не бухтящей.Чем эти то стены лучше ровнять?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.05.2013 в 21:33:47
marigtn написал : помещения с относительной влажностью
:eek:А что это?Если не секрет.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.05.2013 в 21:39:28
Проще - ротбандом. И мешков открытых после ремонта останется меньше. Если обои были - смойте хорошо остатки, высушите и прогрунтуйте акриловой грунтовкой (не бетонконтактом). Этого будет достаточно. Можете почитать рекомендации производителя (кнауф, в частности). Тот же ротбанд допускается использовать во влажных помещениях
marigtn
marigtn
Гатчина
16.05.2013 в 21:54:32
lvov7104 написал : :eek:А что это?Если не секрет.
Ну на мой дилетантский взгляд кухня и является таким помещением.Не?Там ,когда моешь,варишь,паришь бывает очень даже влажно,ну конечно,по сравнением с жилыми комнатами.
marigtn
marigtn
Гатчина
16.05.2013 в 21:57:43
spaceeggs написал : Проще - ротбандом
Мне нужно не как проще,а как правильнее
mihamaster
mihamaster
16.05.2013 в 23:01:21
marigtn написал : Мне нужно не как проще,а как правильнее
Ротбанд вполне правильное решение.Его и в ванных применяют под плитку.Все отлично получается.
marigtn
marigtn
Гатчина
16.05.2013 в 23:09:43
mihamaster, а там где будет мокрая зона,рядом с мойкой нужно делать гидроизоляцию?И ещё вопрос :плиточный клей на цементной основе ,а ротбанд на гипсовой.Как они будут дружить?
mihamaster
mihamaster
16.05.2013 в 23:30:21
marigtn написал : плиточный клей на цементной основе ,а ротбанд на гипсовой.Как они будут дружить?
Все отлично будет дружить.Я грунтую "честной" грунтовкой.Обычно Церезит СТ-17.После высыхания укладываю плитку.Обычно использую "Юнис плюс". Все проверено многократно,не сомневайтесь.Тема много раз здесь обсуждалась.
marigtn написал : а там где будет мокрая зона,рядом с мойкой нужно делать гидроизоляцию?
По технологии положено делать.Правда есть сомнения по типу материалов.Многим не нравятся вроде "Флехендихта". Есть советы спецов применять "Полифлюид".Честно сказать,я не ломаю голову по этому поводу.Ванная-это не душ и не бассейн.Вполне хватит качественно уложенной плитки и затирки.Подчеркиваю-это личное мнение. :) P.S. Речь даже и не о ванной.Только сейчас заметил :)
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2013 в 00:05:32
mihamaster, +1, только вот материалы в Питере другие ;). marigtn, грюнбанд точно не покатит, он только слоем. Краску отбивайте перфом лопаткой, только без фанатизма, там режим надо поймать и отбивать надо сухое. Что мажоров отсеиваете по телефону это хорошо.
