iv.iv написал :
Тактовать ваш котел будет больше чем положено из-за маленького обьема теплоносителя.
Вынужден "подправить". Не из-за маленького объема теплоносителя, а из-за недостаточной мощности системы (в которую входят и радиаторы). А объем системы вообще в данном случае, не играет для тактования никакой роли.
Если на том же объеме системы установить на медных трубках медные же конвекторы (например с поддувом или с большой площадью медных пластинок), то тактование одновременно с недостатком тепла в доме, сразу же прекратиться, а дома станет наконец-то тепло.
Точнее установка любых радиаторов, которые будут успевать отдавать тепло в дом, уберет проблему тактования с одновременным замерзанием дома. Пример медных конвекторов привел лишь для того, чтобы показать, что большАя мощность радиаторов/конвекторов может быть и при очень малом объеме теплоносителя в этих радиаторах/конвекторах. К примеру, емкость одной секции биметалла, может быть 0,1 л, при реально отдаваемой мощности в 120 Вт.
Поэтому, если Вы покупаете котел на 36 кВт, и не хотите, чтобы он тактовал, то Вы ОБЯЗАНЫ поставить в дом ТРИСТА таких секций. И при этом их суммарная емкость будет как раз 30 литров, без учета емкости подводящих трубопроводов. Ну не понимаю я абсолютно зачем ставить котел мощностью, которую не может утилизировать уже имеющаяся система? От этого только уменьшиться срок службы котла, а так же расход газа увеличится при той же степени обогрева дома, как и раньше.
Тактование возникает из-за того, что система отопления не успевает забирать тепло у котла. Если же система будет успевать забирать тепло у котла и успевать отдавать его в дом, то объем теплоносителя не играет роли никакой.
А если просто увеличить емкость системы, без увеличения мощности радиаторов, то просто режим тактования измениться. Вместо 5/5 минут, будет тактовать 7/5 или 10/5. Суть не поменяется.
**Дождик, для начала нужно подсчитать какую мощность могут утилизировать уже установленные у Вас радиаторы с учетом схемотехники всей системы отопления. При этом в расчет брать не ту мощность, которая написана в паспорте на радиаторы, а ту которая будет реально в Вашей системе. А реальная может быть в ТРИ РАЗА меньше, чем написано в паспорте.
А просто купить котел бОльшей мощности, чем может отдать система в дом, ну очень неразумно. Потому, что этим Вы только увеличите бессмысленные расходы на газ, и уменьшите срок службы котла. И будете при этом мерзнуть, как мерзли и раньше.**
