Дождик, скажите, если не секрет, какое потребление газа в кубах у Вас помесячно получается? Забыл, Ваш дом имеет около 300 отапливаемых квадратов?
23.05.2013 в 14:29:56
24.05.2013 в 03:34:11
Inch1964, да, 300 мне очень трудно сказать, сколько в месяц, т.к. я аврально плачу (когда вспоминаю) то вперед проплачиваю, то задолженности надо поднять квиточки предыдущих лет, когда я более аккуратно это делала, завтра посмотрю вообще сильно зависит от погоды могу только сказать, что за последний месяц получилось 103куб (с 24 апреля по 23 мая), но я уже отключила котел и иногда только включаю (не помню точно, когда отключила), в самые зимние месяцы где-то 600-700 вроде, если не путаю, обязательно посмотрю.
Inch1964 написал : Кстати для двух турбокотлов каскадом, требуется только один дымоход.
но при этом обслуживать надо два котла. Как-то меня это напрягает. Вызовы специалистов сейчас стали очень дорогие, во всяком случае, в нашей местности. Хотя, несомненно, два котла надежнее. Идея хорошая для таких паранойяльных личностей, как я )) Еще смущает то, что два котла дают больше шума, чем один.
24.05.2013 в 04:42:36
Дождик написал : в самые зимние месяцы где-то 600-700 вроде, если не путаю,
Если не путаете, то расход вполне приемлем для вашей площади.
Вы работы какие-то начали, специалистов приглашали, или только тут консультируетесь?
24.05.2013 в 08:59:06
SCB написал : Вы работы какие-то начали, специалистов приглашали, или только тут консультируетесь?
Начиная с первого поста здесь, я пишу о том, что специалисты у меня бывают регулярно: ))
Дождик написал : При этом менеджеры, которые приезжают от разных фирм проконсультировать меня по оборудованию, утверждают,
Здесь я уточняю свои вопросы и опасения. И не только здесь, конечно. Сейчас я остановилась на определенной марке котлов и на конкретной фирме. Я всё это здесь писала неоднократно ) Поэтому мне особенно непонятно было, когда сюда вдруг ворвался мужчина (не помню ник) и начал возмущаться, почему я не даю информацию, которую на самом деле я уже дала неоднократно. Очень благодарна тем, кто внимательно читает то, на что отвечает ) Потому что иначе, конечно же, смысл советов теряется. Работы еще не начались. Когда начнутся работы, у меня будут вопросы уже по поводу работ. Сейчас происходит осмечивание и я пока могу что-то откорректировать. Сейчас мой выбор - 70литровый настенный бойлер и 32х квт котел Вайлант. По поводу бойлера у меня сомнения закончились. По поводу котла еще есть. Они рекомендуют взять с запасом 36квт, я же опасаюсь его тактования, о котором узнала здесь. Они мне на это отвечают, что даже при тактовании 36квт-ый котел прослужит дольше, чем 32. Т.к. время жизни котла определяется суммарным временем его работы. По поводу того, что котел на 36квт будет потреблять больше газа мнения разделились. В этой ветке тоже, насколько я поняла. Вот этот вопрос у меня пока не закрыт. И именно выбор котла пока тормозит смету.
24.05.2013 в 09:18:11
Дождик написал : Они рекомендуют взять с запасом 36квт, я же опасаюсь его тактования, о котором узнала здесь. Они мне на это отвечают, что даже при тактовании 36квт-ый котел прослужит дольше, чем 32. Т.к. время жизни котла определяется суммарным временем его работы. По поводу того, что котел на 36квт будет потреблять больше газа мнения разделились. В этой ветке тоже, насколько я поняла. Вот этот вопрос у меня пока не закрыт. И именно выбор котла пока тормозит смету.
Правильно рекомендуют!Разница лишь порядком 5000руб.И тот и тот работают в диапазоне от 10кВт!
И заодно спросите что они порекомендуют по части добавления радиаторов и возможности установки полотенцесушителей....
24.05.2013 в 09:57:59
iv.iv написал : И тот и тот работают в диапазоне от 10кВт!
не поняла. Если можно, объясните, пожалуйста. И что еще вы могли бы сказать про опасность тактования?
iv.iv написал : И заодно спросите что они порекомендуют по части добавления радиаторов и возможности установки полотенцесушителей....
Они знают, что я этого делать не буду и соответственно, в своих рекомендациях исходят из фактической реальности.
24.05.2013 в 11:27:30
Дождик написал : не поняла. Если можно, объясните, пожалуйста.
По паспорту котлов даипазон работы 10,6-32кВт и 10,6-36!
Дождик написал : И что еще вы могли бы сказать про опасность тактования?
По тактованию думаю Вам не стоит заморачиватся,это входит в пусконаладку котла монтажниками-установщиками.....Или забейте в поисковик-тактование котла.
24.05.2013 в 11:38:33
iv.iv написал : По паспорту котлов даипазон работы 10,6-32кВт и 10,6-36!
в смысле они не всегда выкладываются на полную мощность? А как они понимают, когда им работать с низшей производительностью, а когда с максимальной? Меня интересует одноконтурный котел, который греет теплоноситель в отопительной системе.
iv.iv написал : По тактованию думаю Вам не стоит заморачиватся,это входит в пусконаладку котла монтажниками-установщиками....
Насколько я понимаю, установщики просто установят интервал - максимально допустимой температуры, при наборе которой котел выключается, защищаясь от перегрева. И температуру, до которой он остывает, чтобы опять иметь возможность включиться. Это при условии, если заданная для помещения температура еще не достигнута. И всё.
24.05.2013 в 11:40:21
Дождик написал :
- Они рекомендуют взять с запасом 36квт, я же опасаюсь его тактования, о котором узнала здесь. Они мне на это отвечают, что даже при тактовании 36квт-ый котел прослужит дольше, чем 32. Т.к. время жизни котла определяется суммарным временем его работы.
Пример с расходом бензина в автомобильных пробках - самый наглядный пример. Ох, уж, эти сказки! ;)
24.05.2013 в 11:41:35
iv.iv написал : Или забейте в поисковик-тактование котла.
подскажите, пожалуйста, что такое модуляция (применительно к котлу)?
Inch1964 написал : А вы сами то верите в том, что при тактовании котел проработает столько же, сколько без тактования?
у меня есть в этом большие сомнения, поэтому я и пришла с этим вопросом сюда. А здесь мнения разделились. Так что сомнения пока остались. Мне были бы очень интересны комментарии iv.iv к этому вашему посту. Т.е. его мнение. Если можно.
24.05.2013 в 12:22:28
Дождик написал : Начиная с первого поста здесь, я пишу о том, что специалисты у меня бывают регулярно: ))
Тогда вам нужно слушать их, а не нас.
