Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2014 в 19:10:52
Las95, не знаю сделана ли в Бакси Нувола ДуоТек возможность рециркуляции БКН. В обычной Нуволе такой возможности не было. Считаю это огромным минусом. При отсутствии рециркуляции в ГВС в трубах будет жить такая гадость как легионелла, а так же летом не будут работать полотенцесушители. Да и ждать горячей воды из крана по минуте - некомфортно и неэкономно. И септик понапрасну заполнять.
Короче, совет брать отдельно котел (посмотрите в сторону Бакси Луна ДуоТек 1.24 - эта модель "поумнее" и посвежее) и отдельно БКН, имеющий вход для рециркуляции ГВС. Можно попробовать использовать БКН не Бакси, а другой, например Дражице. Выйдет дешевле родного БКН БАкси.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
23.09.2014 в 22:23:23
А что скажете про LUNA-3 Comfort COMBI?
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 10:08:59
Mr Stickman; Тоже хороший котел. Но не конденсационный. Но нет котлов "плохих и хороших". Чтобы советовать, нужно знать техническое задание, газ магистральный или сжиженный. Какой экономический эффект хотите получить от сбережения топлива. Ваши требования по ГВС и рециркуляции ГВС.
Это все равно, что спросить какое транспортное средство лучше. Может только по городу ездить, а может на охоту по болотам, а может поля пахать. Не зная задач - нельзя и советовать.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
24.09.2014 в 10:15:06
Да это понятно, я больше про качество хотел узнать По техническим характеристикам он мне подходит, разве что размер великоват, но в нуволе рециркуляции нет, а тут есть
Про конденсационный я не очень понял, нужен он мне или нет
Inch1964, еще хотел у Вас спросить. Вы в соседней теме писали про КПД котлов при различных температурных режимах работы Для конденсационных котлов BAXI они пишут такую информацию, а для обычных нет (даже просто оптимального режима работы) У Вас нет для LUNA-3 Comfort таких данных?
Las95
Las95
24.09.2014 в 22:49:08
Inch1964 написал : Las95, не знаю сделана ли в Бакси Нувола ДуоТек возможность рециркуляции БКН. В обычной Нуволе такой возможности не было. Считаю это огромным минусом. При отсутствии рециркуляции в ГВС в трубах будет жить такая гадость как легионелла, а так же летом не будут работать полотенцесушители. Да и ждать горячей воды из крана по минуте - некомфортно и неэкономно. И септик понапрасну заполнять.
Огромное спасибо, Луна ДуоТек 1.24 - я на него смотрел, но есть ли у него возможность рециркуляции БКН, точнее как ее проще сделать.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
24.09.2014 в 22:54:02
Las95 написал : Огромное спасибо, Луна ДуоТек 1.24 - я на него смотрел, но есть ли у него возможность рециркуляции БКН.
ну луна это котел всего лишь, а рециркуляция у самого бака, так что от бака зависит в нуволе бак встроенный и нет рециркуляции
iv.iv
iv.iv
24.09.2014 в 23:18:32
Mr Stickman написал : бак встроенный и нет рециркуляции
Если_бак_есть_то_рециркуляцию_сделать_не_проблема!
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
24.09.2014 в 23:25:11
Ничего не проблема, но лучше, когда уже продумано заранее
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 00:24:08
Mr Stickman написал : Inch1964, еще хотел у Вас спросить. Вы в соседней теме писали про КПД котлов при различных температурных режимах работы Для конденсационных котлов BAXI они пишут такую информацию, а для обычных нет (даже просто оптимального режима работы) У Вас нет для LUNA-3 Comfort таких данных?
Вот Вам реальный КПД котлов. Далее выбирать Вам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 00:29:01
Las95 написал : Огромное спасибо, Луна ДуоТек 1.24 - я на него смотрел, но есть ли у него возможность рециркуляции БКН, точнее как ее проще сделать.
Конечно нет. У любого котла без встроенного бойлера нет возможности рециркуляции. Точнее это возможность присутствует именно ТОЛЬКО у бойлера, а не у котла. Если же у котла нет встроенного бойлера, то сами подумайте, откуда возможность рециркуляции у котла?. :eek:
Рециркуляцию проще простого сделать, применяя БКН со специальным отводом для рециркуляции.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
25.09.2014 в 10:13:45
Inch1964 написал :
так я не про некий реальный кпд, а при каком режиме он достигается у конкретного котла
