KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
18.05.2013 в 12:53:49
Всем привет, пришло время подключение скаважинного насоса и есть вопросы. 1 обратный клапан ставить непосредственно после насоса или сверху в кессоне? 2 вода будет использована а доме, в бане и в огороде. все воду пускать через гидроаккумулятор ? гидроаккумулятор находится в доме в подвале. 3 фильтр очистки ставить перед гидроаккумулятором или после? или лучший вариант до грубый очистки а после мелкой ? 4 сливной кран тот что в кессон нужен? и для чего он?
iv.iv
iv.iv
18.05.2013 в 14:57:15
1)после насоса2)в кессоне ставите кран через тройник и дальше на улицу3)все фильтра после гидроаккумулятора4)читаем пункт2
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
18.05.2013 в 19:37:12
iv.iv написал : 1)после насоса2)в кессоне ставите кран через тройник и дальше на улицу3)все фильтра после гидроаккумулятора4)читаем пункт2
спасибо за ответ. 2) а в бане и в огороде вода будет с гидроаккумулятора браться при его заполнении? от гидробака и до крана более 10 метров, нормально будет? 3) вода с частичками песка, никакого вреда для гидроакк. не будет? может в нем накопится песок?
iv.iv
iv.iv
18.05.2013 в 20:21:28
2)кран на баню и улицу стоит между насосом и гидроаккумулятором,в ГА вода есть всегда(минимум 1.5 и максимум 4 давление),тоесть насос включается при 1.5 и выключается при4....,в бане тоже нужно ставить фильтра.3)песок как попадет так и выйдет....
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.05.2013 в 10:38:28
iv.iv написал : 2)кран на баню и улицу стоит между насосом и гидроаккумулятором,в ГА вода есть всегда(минимум 1.5 и максимум 4 давление),тоесть насос включается при 1.5 и выключается при4....,в бане тоже нужно ставить фильтра.3)песок как попадет так и выйдет....
2) так я не понял вода в баню будет поступать с ГА? наверно все таки да, в система же под давлением. Фильтр для бани ставить перед сливом воды или можно в кессонеже? 5) а реле давления может работать без автоматики? 6) 50 литровый ГА, в действительности может хранить не более 30 литров. В интернет магазине пооветовали брать больше обьемом, это верно?
iv.iv
iv.iv
19.05.2013 в 13:37:32
2)да ,фильтра где удобнее их обслуживать...5)а реле давления и есть автоматика(накручиваете на нем нижнее давление и верхнее)6)да,советуют правильно....но слишком большой тоже не очень хорошо....
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.05.2013 в 14:18:10
iv.iv написал : 2)да ,фильтра где удобнее их обслуживать...5)а реле давления и есть автоматика(накручиваете на нем нижнее давление и верхнее)6)да,советуют правильно....но слишком большой тоже не очень хорошо....
спасибо за ответы. думаю брать 70 литровый ГА.
