pavas
pavas
Челябинск
18.05.2013 в 21:02:35
Пожаловаться на это сообщение Имеется квартира на 3 этаже 16-этажного дома В ванной комнате проходит стояк ГВС с изгибом трубы для полотенцесушителя. В углу где проходит стояк планируется установка ванной, соответственно трубу надо переносить На схеме изобразил исходное состояние и 2 варианта переноса. Материал (сталь) и диаметр трубы изменятся не будут. Потолок будет натяжной, пол зальют стяжкой и положат плитку. Я понимаю что 1 вариант лучше с инженерной точки зрения, но второй вариант лучше с домохозяйской точки зрения. Насколько оправдан второй вариант, стоит ли заморачиваться? Есть ли еще варианты?
ser000
ser000
18.05.2013 в 21:40:45
pavas написал : Я понимаю что 1 вариант лучше с инженерной точки зрения, но второй вариант лучше с домохозяйской точки зрения. Насколько оправдан второй вариант, стоит ли заморачиваться? Есть ли еще варианты?
Ни первый не второй вариант не лучший с инженерной точки зрения, т.к. что бы добраться до отвода нужно лезть под ванну, сантехники вероятно бесплатно, а может и за платно туда не полезут, если чего потечёт.
А может не стояк гнуть/переносить, а ванну подпилить в месте прохода трубы? Или ванну по короче взять, а может и променять ванну на кабинку или кабинку с поддоном.
pavas
pavas
Челябинск
18.05.2013 в 22:05:00
ванна и так 150 см, куда уж короче. И она будет чугунная, распилить не получится. Отвод будет сделан из металла и заводится в туалет к стояку ХВС, оттуда уже будет вестись разводка к потребителям
ser000
ser000
18.05.2013 в 22:19:15
pavas написал : ванна и так 150 см, куда уж короче.
Интернет говорит, что бывают и 140.
lumoss
lumoss
Нижний Тагил
18.05.2013 в 22:34:28
а что мешает оставить его на месте ,только переделать? на среднем рисунке(ну как мог нарисовал) то ,что пунктиром замуровать в стену ,снаружи только полотенчик и ванна встанет. а на другую стену если нужно сделать электро. они есть жрут всего 7ват(у нас на работе такой стоит).
pavas
pavas
Челябинск
18.05.2013 в 23:26:55
ser000 написал : Интернет говорит, что бывают и 140.
мне 150 уже коротко, придется мириться. 140 вообще не вариант
lumoss написал : на среднем рисунке(ну как мог нарисовал) то ,что пунктиром замуровать в стену ,снаружи только полотенчик и ванна встанет. а на другую стену если нужно сделать электро. они есть жрут всего 7ват(у нас на работе такой стоит).
вариант имеет право на жизнь, но как то это не эстетично на мой взгляд.
в общем то в моей голове созрел гениальный план) перенести дверь, благо кладка кирпичная. тогда стояк трогать вообще не придется, ну кроме как полотешку врезать из нержавейки и развернуть ее к другой стене
