На участке старый колодец, до воды 7 м, кольца ж/б самодельный монолит. Колодец очень давно не чистился, воды не хватает. ВОда постоянно с глино-песчаной взвесью, после отстоя на поверхности пленка типа маслянистой. Вода пахнет гнилью. Использовали воду на полив и мытье (после отстоя). В прошлом году вода откачивалась ежедневно (на полив), насос вибрационный с нижним забором. Клапан насоса несколько раз забивался камешками вроде мелкой гальки и каким-то органическим мусором, поэтому закрыл всасывающую решетку нерж. сеткой с ячеей примерно 2 мм. Засуха в этом мае заставила задуматься о чистке колодца. Залез - и увидел, что нижнее кольцо оторвалось от общей колонны, уйдя вниз на см 20. Грунт в разрыве сырой, но вода из него не сочится. Дно заилено. При откапывании ила извлек ведро с оторванной дужкой, какое-то бревно. тяпку с ручкой и несколько осколков кирпичей (по половинке примерно). Видно, что вода поступает из-под кольца с боку (не со дна), в этом месте образуется иловая жижа, которую насос выталкивает с трудом. Местами ил (грунт?) очень плотный, жирно-черного цвета, но не понятно - то ли это ил, уплотнившийся за долгие годы, то ли это основной грунт. Плотность грунта на дне разная. В одном месте можно стоять (твердо), шаг в сторону - ногу засасывает (незаметно сапог затянуло по щиколотку, еле вытянул). ПОд слоем ила полно битых кирпичей. Зачем они там? Задача, собсно, очевидна - увеличить приток воды. НО как? ЯсенПень, нужно убрать слой ила. Но насколько глубоко? Если подкопать еще - да хоть на полштыка, не опустится ли нижнее кольцо еще и не перекроет ли родники совсем? Могло ли случиться, что оторвавшись, нижнее кольцо перекрыло основной канал воды? Могло ли быть, что колодец "попал" в край водоносной жилы? ПОка план таков. Убираю ил и кирпичи со дна, не подкапывая под кольцо. Если проявятся струи воды, осторожно их расчищаю. А там посмотрим. Стоит ли сменить вибронасос на центробежный? Вода и сейчас не откачивается досуха - установлен поплавковый выключатель. Выкопать новый колодец - исключено, не по силам и не по деньгам. Что можно сделать для увеличения дебета?
