Здравствуйте,
прошу совета, что делать с стеной, между туалетом и ванной?
Новая кладка из пеноблоков 7 см толщина, стена стояла 2 месяца, трещина на фото в месте примыкания стены к капитальной железобетонной.
В каждом ряду вставлен гвоздь 150 в капитальную стену.
Раствор не показатель. Я бы в этом блоке удалил полностью часть. От трещины до бетонной стены. Напряженнее должно сняться. Потом бы заделал кусками удалённую часть. Дому сколько времени?
Беспокоиться не о чем, полагаю. У таких блоков частенько случаются сколы с торцов, возможно была микротрещина внутри. Сейчас оказалось, что склейка к стене прочнее, чем сам блок. Обмести стену щеткой от пыли, загрунтовать за 2 раза и смело клеить плитку.
Дом КОПЭ 1980 г постройки,
а что значит раствор не показатель? Я то думал если трещина по раствору пошла, то у меня пол стены теперь с капительной стеной только гвоздями соединено и на них держится.
Хотя я стену "покачал")) нет движения ))
Значит дом давно уж не "играет". А раствор может и от других причин потрескаться. Может с цементом переборщили, а может не доложили. Стена из пеноблоков держится не за счёт этого вертикально заделанного шва. Может держаться из за счёт собственного веса и ваших гвоздей. Надеюсь, у вас и стык стена-потолок зачеканин.
Вы же будете кусок убирать. Трещину на сквозь блока расширьте. И снизу по шву насквозь очистите. Кувалдой пару раз и все дела. Этот кусок разбейте на части и заделайте это место этими частями. Потом подштукатурите, когда плитку укладывать будете.
def123 написал :
хорошо, у меня то первоначально была идея расшить и ремонтной смесью заделать трещину
пока непонятна причина.
сдвиг панелей -тогда бесполезно расшивать и монолитить. обычно кладут термотрубку в шов для компенсации.
усадка раствора -тогда есть смысл заделать через сетку.
при этом для избегания проблем не рекомендуется укладывать плитку по линии шва без зазора, т.е. впритык. обязательно д.б. шов 3-4 мм.
поставить метки-саморезы с обеих сторон щели (вверху, внизу и в середине) и написать точное расстояние между ними. через неделю-другую вновь измерить расстояния. если отклонения везде одинаковы, то это усадочное. а если разные -то двигается плита.
def123 написал :
заделать через сетку- какую сетку вы имеете ввиду? куда ее надо?
из стекловолокна с ячейкой 10ммХ10мм. в угол поверх шва с заходом на обе стены на 5-10см.
def123 написал :
но про метки не понял, там не получится с двух сторон шесть саморезов поставить, места для них нет
смотрим ваше фото 3.
наверху в левую стену саморез 5см от шва, наверху в правую стену саморез 5см от шва. измеряем штангенциркулем.
так же в середине стен и внизу.
stas0 написал :
перегородки из пеноблоков перетягивают фасадной сеткой
Это не пеноблоки. Это силикатные блоки толщиной 8см. От бетонных стен и от вент-шахт из бетона отходят частенько, если при возведении не были "пришиты" к ним дюбелями из углепластика (или иными). Трещину расшить болгаркой сверху донизу, прогрунтовать, замазать о души хорошим плит.клеем с песочком (1:1), желательно разведённом латексной добавкой - для эластичности в дальнейшем.
def123 написал :
считаете что нарушение целостности стены ввиде трещин это норма?
Стена и заделанный стык это не одно целое. Выше написано отчего может раствор лопнуть в заделанном шве. может даже из за влажности. У блоков стены одна степень влагостойкости, а раствора другая. Вам же написали- раствор в вертикальном примыкании стен не имеет особого значения. Может сквозную дыру замазали, а вы убиваетесь.
def123 написал :
а вы считаете что нарушение целостности стены ввиде трещин это норма?
Я не увидел "нарушение целостности стены".
Стена- в порядке. Стык будет гулять, т.к. это- разные материалы.
Все нормально.
При отделке надо приминать спец.меры. Только и всего...
