def123
def123
20.05.2013 в 15:08:47
Спасибо, так и сделаю!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.05.2013 в 15:10:53
Да не убегайте из темы, может ещё кто нибудь подскажет.:)
def123
def123
20.05.2013 в 15:20:51
хорошо, у меня то первоначально была идея расшить и ремонтной смесью заделать трещину
sanya1965
sanya1965
20.05.2013 в 16:28:15
def123 написал : хорошо, у меня то первоначально была идея расшить и ремонтной смесью заделать трещину
пока непонятна причина.
  1. сдвиг панелей -тогда бесполезно расшивать и монолитить. обычно кладут термотрубку в шов для компенсации.
  2. усадка раствора -тогда есть смысл заделать через сетку. при этом для избегания проблем не рекомендуется укладывать плитку по линии шва без зазора, т.е. впритык. обязательно д.б. шов 3-4 мм.
def123
def123
20.05.2013 в 17:04:17
а как определить причину? заделать через сетку- какую сетку вы имеете ввиду? куда ее надо?
сорри много вопросов, так как у меня нет опыта ремонта подобных проблем
sanya1965
sanya1965
20.05.2013 в 17:39:12
def123 написал : а как определить причину?
поставить метки-саморезы с обеих сторон щели (вверху, внизу и в середине) и написать точное расстояние между ними. через неделю-другую вновь измерить расстояния. если отклонения везде одинаковы, то это усадочное. а если разные -то двигается плита.
def123 написал : заделать через сетку- какую сетку вы имеете ввиду? куда ее надо?
из стекловолокна с ячейкой 10ммХ10мм. в угол поверх шва с заходом на обе стены на 5-10см.
def123
def123
20.05.2013 в 17:47:36
спасибо, но про метки не понял, там не получится с двух сторон шесть саморезов поставить, места для них нет
sanya1965
sanya1965
20.05.2013 в 18:01:51
def123 написал : но про метки не понял, там не получится с двух сторон шесть саморезов поставить, места для них нет
смотрим ваше фото 3. наверху в левую стену саморез 5см от шва, наверху в правую стену саморез 5см от шва. измеряем штангенциркулем. так же в середине стен и внизу.
stas0
stas0
Свердловск
20.05.2013 в 22:32:42
def123 написал : по материалам этого форума, я верхние примыкание запенил монтажной пеной
+100,перегородки из пеноблоков перетягивают фасадной сеткой http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27944, иначе трещина может быть в другом месте (со временем).
Prok12
Prok12
20.05.2013 в 23:28:02
stas0 написал : перегородки из пеноблоков перетягивают фасадной сеткой
Это не пеноблоки. Это силикатные блоки толщиной 8см. От бетонных стен и от вент-шахт из бетона отходят частенько, если при возведении не были "пришиты" к ним дюбелями из углепластика (или иными). Трещину расшить болгаркой сверху донизу, прогрунтовать, замазать о души хорошим плит.клеем с песочком (1:1), желательно разведённом латексной добавкой - для эластичности в дальнейшем.
def123
def123
21.05.2013 в 06:47:03
нет, я покупал пеноблок
