23.05.2013 в 17:14:06
Vladimir_Vas написал : Вы не правы. При водоразборе с гидроаккумулятора насос не включается до срабатывания автоматики по давлению. Если же насос включился, т.е. давление упало до 1,5 атм, то после закрытия водоразборных кранов насос продолжает работать пока не заполнит гидроаккумулятор. В момент его заполнения поток от насоса прекратится и насос отключится. Это и есть максимальное давление, достижимое автоматикой в данной системе водоснабжения. Оно всегда одно и то же и определяется степенью накачки воздухом гидроаккумулятора и максимально достижимым давлением насоса в скважине - т.е. "давление нулевого разбора" за минусом высоты столба воды от уровня скважины до автомата. Т.е. заполнение гидроаккумулятора и срабатывание автомата по потоку связаны непосредственно!
Все правильно. Я наверное не правильно выражаюсь. Пытаюсь довести до автора темы, что отключение насоса будет не по достижению некого давления, а по отсутствию протока.
23.05.2013 в 17:24:07
А вообще, если позволяют финансы идеальным решением будет установка в качестве автоматики - устройства регулирования частоты вращения вала насоса, например
23.05.2013 в 22:28:39
DMMS написал : Давление меняется от 1,5 до 3 атм
Переставьте давление от 2 до 4 и перед колонкой ставьте редуктор давления.
24.05.2013 в 07:31:56
iv.iv написал : Переставьте давление от 2 до 4 и перед колонкой ставьте редуктор давления.
Не зная параметров насоса, я бы не стал такого советовать. Если у автора насос не сможет выдать 4 бар и более не закрытую заслонку, то работать ему вечно ;)
24.05.2013 в 08:20:45
HawkkwaH написал : Не зная параметров насоса, я бы не стал такого советовать
А инструкция человеку зачем?А советы на то они и советы что-бы обложится советами и выбрать приемлемый!
24.05.2013 в 11:00:19
HawkkwaH написал : что отключение насоса будет не по достижению некого давления, а по отсутствию протока.
Но отсутствие потока будет наступать всегда при одном и том же давлении. :)
24.05.2013 в 12:27:12
Vladimir_Vas написал : Но отсутствие потока будет наступать всегда при одном и том же давлении. :)
Именно так, Вы же уже это говорили.
