mikespb
mikespb
20.05.2013 в 18:21:59
Всем привет, исходные данные : Квартира в Старом фонде Питера на первом этаже, в наличии только туалет ~0,7кв.м. да и то оборудованный в небольшом тупичке коридора(беда в том что увеличивать площадь там некуда банально замуруются 2 двери в комнату и кухню). Задумка: сделать небольшую перепланировку и оборудовать в квартире полноценный санузел (как я понимаю с учетом того что это первый этаж то перенос "мокрого пятна" особо никого не будет волновать)
Вопрос: как подключиться к канализации напрямую в подвал?
1) кого для этого вызывать ? можно ли обойтись силами своего сантехника или нужно вызывать ЖЭКовского 2) в принципе законно ли это? 3) нужно ли это где то согласовывать, делать проект и тп. ?
Сапсибо.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
20.05.2013 в 18:33:22
:eek: ого задумка... круче пристройку соорудить- дешевле..:)
vovikz
vovikz
20.05.2013 в 19:10:24
mikespb написал : как я понимаю с учетом того что это первый этаж то перенос "мокрого пятна" особо никого не будет волновать
Перекрытия-то деревянные. Так что волновать будет. И вас не в последнюю очередь
mikespb
mikespb
20.05.2013 в 20:53:20
arymafyv написал : :eek: ого задумка... круче пристройку соорудить- дешевле..:)
Пристройку к чему ? к туалету... так там нет места :((
vovikz написал : Перекрытия-то деревянные. Так что волновать будет. И вас не в последнюю очередь
Забыл уточнить перекрытия бетонные... ну по крайней мере между подвалом и первым этажом....
А почему если перекрытия деревянные то это меня будет волновать в первую очередь? если я правильно понимаю то с деревянными проще - там главное на всверлиться в балку...
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 21:00:54
mikespb написал : кого для этого вызывать ? можно ли обойтись силами своего сантехника или нужно вызывать ЖЭКовского
ЖЭК
mikespb написал : в принципе законно ли это?
Без согласований - нет
mikespb написал : нужно ли это где то согласовывать, делать проект и тп. ?
Да, все описанное нужно. Единственный момент - если не будете продавать жилье, то перепланировка никого не будет волновать. А так - считайте, что дешевле - согласовать перепланировку или перед продажей все вернуть в исходное состояние. Для этого, при отключении от канализации оставьте заглушеный отвод. Потом, если что, можно будет спокойно его вскрыть и подключиться.
mikespb
mikespb
20.05.2013 в 21:14:09
AlexMax написал : ЖЭК
Спасибо за ответы :)
те без ЖЭКовского сантехника в стояк в подвале тройник не поставить :( А вот будет ли сантехник ЖЭКа все это делать если нет на руках проекта Да и непонятно сколько стоит проект на сверление одной дырки ....
и главное непонятно для бетонного перекрытия насколько критична дыра сто с хвостиком мм?
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 21:19:43
mikespb написал : главное непонятно для бетонного перекрытия насколько критична дыра сто с хвостиком мм?
нинасколько
mikespb написал : вот будет ли сантехник ЖЭКа все это делать если нет на руках проекта
зависит от суммы материального вознаграждения.
ser000
ser000
20.05.2013 в 22:38:41
mikespb написал : Задумка: сделать небольшую перепланировку и оборудовать в квартире полноценный санузел (как я понимаю с учетом того что это первый этаж то перенос "мокрого пятна" особо никого не будет волновать)
Как вариант канализационный насос с измельчителем: http://www.teploshop.ru/news_text.php?id=780
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 22:45:26
ser000, правильно, этот момент упустил из виду. Можно пойти еще дальше - есть унитазы с встроенным измельчителем. С ними еще проще. Можно монтировать 50 трубой.
mikespb
mikespb
21.05.2013 в 00:24:20
ser000 написал : Как вариант канализационный насос с измельчителем: http://www.teploshop.ru/news_text.php?id=780
Спасибо , но при выборе техника-против-законов физики я всетаки сторонник второго, т.е. при всех прочих равных в моей задумке необходимо только сделать дыру и вбуриться в стояк.... остальное будет делать гравитация причем долго, надежно и без сбоев.... В вашем варианте насос + измельчитель да + трубы по потолку = что то гарантированно сломается причем в течении 5 лет , а если сломается гравитация то мне уже будет не до канализации :)
