евгений78
евгений78
04.08.2025 в 18:27:46
Sashzmsk, ставите защиту от протечки и все.ваши 30 литров,это пару тройку минут лопнувшего шланга.а в кухне протечек не планируете?
телефон 8 905 530 42 54
04.08.2025 в 18:38:56
По новому снип - где подведены вода, и есть канализация - ГИ обязательно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 19:57:31
BV написал 04.08.2025 в 18:38
В печку его, Зина, сейчас же!
Narrenfreiheit
Sashzmsk
Sashzmsk
04.08.2025 в 22:14:43
евгений78 написал 04.08.2025 в 18:27
Он будет.
евгений78
евгений78
05.08.2025 в 13:48:46
Sashzmsk написал 04.08.2025 в 22:14
Он будет.
Ну так это ещё один плюс за демонтаж пола кабины.
Sashzmsk
Sashzmsk
05.08.2025 в 15:26:49
евгений78, я так и не услышал существенных обоснований зачем нужно убирать поддон, кроме как "так будет лучше" и "так будет правильней".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 16:05:06
Sashzmsk написал 05.08.2025 в 15:26
евгений78, я так и не услышал существенных обоснований зачем нужно убирать поддон, кроме как "так .....
А какое обоснование ты счел бы существенным? Например, угроза жизни или здоровью? Так для некоторых это ерунда. Материальный ущерб - тоже не вопрос. Проблема твоего восприятия советов в том, что ты принял решение и все что ему не соотвествует - не воспринимаешь. У тебя по сути нет гидроизоляции периметра Неудобный порожек Нет запаса высоты для напольной плитки Нет запаса высоты для теплого пола все это если делать по нормальному -
  1. корыто снести нафиг
  2. Построить нормальные стены из пазогребня или листовые
  3. сделать полную гидроизоляцию периметра (сам пол не обязательно)
  4. Сделать теплый пол, стяжку и положить плитку.причем теплый пол разумно делать без теплоизоляции - сейчас прибежит толпа дураков и будут орать что так не делают - но поверь, так лучше. Потери тепла через потолок к соседям практически ничтожны - слишком мала дельта тэ и теплопроводность плиты.
  5. Установить аквасторож
Narrenfreiheit
05.08.2025 в 19:22:00
Просто вопросы... обоснования вы все равно не воспринимаете)
А вы пробовали попрыгать в центре вашего поддона и по углам? На чем он стоит, на что опирается? Где будет стиралка?
Еще интересно, как крепить профили... но это решаемо.
pool
pool
Ограничен
05.08.2025 в 20:27:53
BV написал 05.08.2025 в 19:22 > Sashzmsk написал 05.08.2025 в 15:26 > > я так и не услышал существенных обоснований зачем нужно убирать поддон
Дык, нечего воспринимать. Никаких доводов/обоснований так никто и не написал.
Или это, чтоль, доводы?:
Где будет стиралка?
pool
pool
Ограничен
05.08.2025 в 20:31:19
Или это - тоже доводы и обоснования?
MADONNA написал 05.08.2025 в 16:05
Sashzmsk
Sashzmsk
05.08.2025 в 22:23:00
Да, стоит "мертво". Под плитой песчаная подушка, по углам, где осыпался песок (при демонтаже прилегающего паркета и стяжки на кухне) подложил "внятяг" кирпичи и заделал ЦПС М300. Но и до подкладки кирпича плита не двигалась. На углы наступаю и хожу по ним (при весе 120кг), основа прочная, не трогается. СМ рассматриваю установить в санузле. О вибрации от нее, кстати, не подумал. Но уверен, что не передастся, и.к. плита неподвижна. Профили хочу ставить на бортик сантехкабины (+ дозалил ЦПС М300 до ширины 8см). И тут есть нюанс - чтобы не свериться в плиту (велика вероятность отвала залитой ЦПС) крепление к полу думаю на герметик (без демпфирующей ленты, либо с ней, но герметик с двух сторон от ленты).
