niga
niga
Челябинск
14.09.2006 в 12:48:55
Видел пару раз стеклянные полы, под ними освещение и какой-нибудь натюрморт :) есть желание сделать такое в ванной, но технологию до нонца не догоняю. Принцип понятен, но тонкости хотелось бы услышать от мастеров, такие как материал границы окна, на которое будет ложиться стекло, толщина стекла, промазка швов..
14.09.2006 в 13:03:55
... и летать, чтобы не царапать ;)
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 13:31:00
2BV Думаю что используют специальное закалённое стекло. В Питере подсветка зданий с тротуара так оформлена - ходят по этим стёклам и всё ОК.
niga
niga
Челябинск
14.09.2006 в 13:31:04
А чем можно в ванной поцарапать? Ногтями? :)
Bhead
Bhead
14.09.2006 в 13:43:14
2niga
Стекло ставят триплекс 8х2 или 8х3 в зависимости от размера и нагрузки. Для дома в ванной хватит 8х2. Свет лучше всего от светодиодов (дюралайт) практически вечный и не обслуживаемый. Швы силиконом...
piligrim130
piligrim130
14.09.2006 в 17:25:09
Стекло легко царапается пещинками, кстати если посмотреть на подсветку эрмитажа то увидете массу разбитых стекляных люков и все мутные от царапин. Если делать самому то обязательно небьющееся стекло а то... Подсветка светодиодами будет выглядеть пошло и напрягать, в крайнем случае люминисцентную лампу а лучше галогенку ватт 10-20, если света мало то парочку, лампы можно спрятать в лючки - плитка на магнитах.
Bhead
Bhead
14.09.2006 в 18:05:58
piligrim130 написал : если делать самому то обезательно небьющееся стекло а то ...
Для вас специально: триплекс и есть не бьющееся. http://www.triplex.steklomania.ru/ Ванная комната в квартире не Эрмитаж, и ходят там преимущественно босиком, о каких царапинах речь? Подсветка дело хозяйское и ставить надо то, что нравится, я всего лишь подсказал не обслуживаемый вариант. И кстати дюралайт есть разный, хороший смотрится как сплошная светящаяся, матовая, гибкая трубка но денег стоит.......... дешёвый можно замаскировать. Плитка на магнитах на полу??? Сами поняли что сморозили? Полая плитка на полу лопается почти сразу, как наступишь, а это резаная травма.
piligrim130
piligrim130
15.09.2006 в 11:01:37
У светодиода излучение когерентное - для глаз тяжело, сейчас подумал что можно взять стекло от илюминатора коробля - оно толстое и заклоеное, подобрать тазик, ведерко по диаметру стекла вставить, замазать герметиком, сверху рамку или наличник.
CHATsky
CHATsky
15.09.2006 в 11:30:22
2piligrim130 А лучше люк от Шаттла ;-)
тупая блонди
тупая блонди
15.09.2006 в 11:44:46
2CHATsky не, это лучше в туалет... И звездное небо с инсталяцией Большого Взрыва :)
15.09.2006 в 12:07:37
Последний ИВД - там есть про плитку с подсветкой светодиодами.....
