#3835088
Хочу поставить центробежный насос, ну по типу как в насосных станциях, на водопровод в доме. Вроде много уже информации перечитал, но прямого ответа на вопрос не нашел, будет ли он выкачивать из водопровода воду, если на входе давление пол атмосферы, а если например вообще 0,1 атмосфера, ну то есть как бы вода есть, но она сама уже не течет из трубы, и насколько это будет продуктивно, и не будет ли он завоздушиваться, если исключить открытые краны соседей.
Dmitro написал :
Будет продуктивно, пока ваши соседи не сделают то же самое.
Это как гонка вооружения.
Мне кажется разумней накопительную емкость поставить. А соседям, качающим насосами из общего водопровода, ультиматум обьявлять.
Dmitro написал :
Вода в трубе закончиться, насос завоздушиться, вода появиться, краны пофыркают и насос развоздушиться
UV написал :
Вот как раз этот момент меня интересует, то есть все таки будет завоздушиваться через краны соседей?
Накопительную поставлю если совсем плохо все будет, просто расход не постоянный, бывает и пару кубов в день, а иногда и пол куба в неделю не уходит, боюсь будет застаиваться.
Dmitro написал :
У вас походу с соседями уже времена ультиматумов прошли и идут полномоштабные боевые действия?
Все зависит от двух параметров
  1. Количество воды в трубе и скорость ее пополнения.
  2. Ваш расход.
    Естественно, подключив насос вы в определенных условиях в трубе создадите отрицательное давление и сосед открыв кран услышит лишь шипение убегающей воды. Но включив свой насос, сосед уравновесит ситуацию и вода пойдет к тому, кто ниже по горизонтали.
UV написал :
Та нет, соседей знаю многих, про насосы пока не слышал, вроде как я собираюсь первым самым умным нарисоваться достали эти поливальщики, цедят тонкой струйкой всей улицей по вечерам, не покупаешься, зато ночью хоть залейся, напор очень хороший.
А боевые действия это запросто, войну стабилизаторов я уже выиграл)))
Dmitro написал :
Может не начинать?
Может все же накопительная емкость?
Подключить насос к трубе и отсасать воду у соседей в соседний водоем всегда успеете. ))))) Тем более у вас фора в виде преимущества по электроснабжению ))))
Dmitro написал :
Есть анекдот в тему.
Молодой боксер на ринге ведет бой. Ну-ка, попробую единичку слева - раз! Прошло... А ну-ка, теперь двоечку справа - раз, два! Снова прошло, ух ты! Ну тогда теперь снова слева, троечку - раз, два.......вплывает голос рефери - ... сть....семь...восемь...девять!
Если с насосом после стабилизатора тоже прокатит, больше не пробуйте.
А у меня такой вопрос. Хочу сделать простенький фильтр на насос чтобы всякая муть, соринки не засасывались в шланг. Если из пластиковой бутылки 2 л сделаю каркас (обрежу ее по месту сужения, наделаю отверстий) , обтяну его капроновой тканью, одену на насос и чем-нибудь примотаю-прикреплю его. Будет это работать, нет ли каких противопоказаний против этого?
