Ольга_НН
Ольга_НН
22.05.2013 в 19:13:16
Ситуация такая : у меня соседка сверху сдаёт квартиру квартирантам. Часто попадаются очень шумные личности. Мы с ней договорились, что она сделает шумоизоляцию пола у себя. Хотелось бы узнать наиболее эффективную технологию шумоизоляции пола. Рассматриваемые варианты: 1) пенополистирол +ГВЛ 2) сухая стяжка кнауф + гвл 3) ТЗИ+ цементно-бетонная стяжка 4) плиты роквул+ фанера. Кто-нибудь может дать отзывы? Изолироваться хотелось бы от ударного шума.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.05.2013 в 19:32:17
Роквул + стяжка 100 кг/м2. Но это мокрый тяжелый процесс = капитальный ремонт квартиры. Термозвукоизол применял у себя, но... Заявляют толщину 14 мм, по факту оооочень часто продают 10 мм, и эти 10 мм - в распушенном состоянии, как одеяло в воздухе. А под стяжкой это всё сжимается до 2-3 мм лепёшки. Если же арендодателю надо быстро, просто, сухо и с минимальными потерями, то Роквул + фанера + подложка + ламинат. На третьем месте сухая керамзитовая стяжка Кнауф + ГВЛ. Полистирол пожароопасен и бесполезен, ибо обладает высокой жесткостью.
Ольга_НН
Ольга_НН
22.05.2013 в 19:35:31
А рокувул и фанера в два слоя никак не подойдет? И что вы думаете по поводу сухой стяжки кнауф?
А если на фанеру линолеум с подложкой? Хозяйка не собирается менять линолеум. И какова будет реальное снижение шума?
А сухая стяжка работает в принципе как звукоизолятор?
Грэй
Грэй
22.05.2013 в 20:07:35
сам керамзит как звукоизолятор плохо работает, но у КНАУФа есть стандартная схема устройства сухого пола обладающего повышенной шумоизоляцией. Там ведь не один единственный вариант устройства пирога пола, их несколько на самом деле.
Ольга_НН
Ольга_НН
22.05.2013 в 20:22:16
А можно дать какую-нибудь ссылку на эту схему (кнауф со звукоизоляцией) ?
sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 12:57:51
Ольга_НН написал : А можно дать какую-нибудь ссылку на эту схему (кнауф со звукоизоляцией) ?
http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=f11d972c-f3c3-4932-804b-6c6bc5256162
Ольга_НН
Ольга_НН
23.05.2013 в 19:12:35
Скажите, а можно использовать роквул и стяжку без подкладки? Я посмотрела термозвукоизол очень дорогой. Если ему дешевые аналоги?
Ольга_НН
Ольга_НН
23.05.2013 в 19:14:19
И какая технология укладки такого пола. Т.е кладутся плиты роквул и на них стяжка с армированием? Или нужно делать какие-нибудь лаги и между ними уже укладывать плиты?
Грэй
Грэй
23.05.2013 в 20:11:19
Ольга_НН написал : И какая технология укладки такого пола. Т.е кладутся плиты роквул и на них стяжка с армированием?
в целях звукоизоляции - только так и делать; ...
Ольга_НН написал : Или нужно делать какие-нибудь лаги и между ними уже укладывать
Нет, так делать не нужно.
sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 20:21:18
да, при этом обратите внимание на толщину такого "пирога". в стандартной панельке он легко приблизит потолок до сверхнизкого уровня 250см.....
Andrey12
Andrey12
Омск
23.05.2013 в 20:49:14
Ольга НН сдается мне, что это вы квартиру сдаете.
