jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.05.2013 в 00:51:01
Нужен смеситель в хрущевку. Интересует надежность по адекватной цене Кроме Грое на что можно смотреть ?
form
form
23.05.2013 в 01:56:34
Мофем с резиновыми кранбуксами, если колонка, и просто мофем. И запчасти всегда в наличии.
Pekkonen
Pekkonen
23.05.2013 в 01:58:06
Хансгроэ Мофем (наверное в первую очередь смотреть их) по соотношению цена/качество самое ОНО, имхо! Хотя про него уже сказали
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.05.2013 в 12:40:38
Спасибо, Мофем то что нужно я как то раньше и не слышал о нем:o А почему именно с резиновой кран буксой ? Да у меня колонка газовая..
ser000
ser000
23.05.2013 в 13:08:17
jud-suss написал : А почему именно с резиновой кран буксой ? Да у меня колонка газовая..
Считается, что кран букса, в отличии от керамики, лучше переносит мусор из системы водоснабжения. Если камешек попадает между двух керамических пластин во время перекрытия крана, то это как минимум мешает перекрыть воду, как максимум приведёт к поломке керамических пластин и как следствие - необходимость срочно заменить пластины или всей головы вентиля при их отсутсвии. Если камешек попадёт под резиновую прокладку, то просто продавится и прижмётся резиновой прокладкой, последствий может не быть или прокладку под замену. Такой вентиль можно крутить даже без прокладки - полностью воду не перекроет но скорость течи может уменьшить. И керамика и кран-буксы ремонтопригодны, по этому и одни и другой можно отремонтировать при наличии запчастей или заменить голову вентиля на аналогичную.
Славик64
Славик64
Дигора
23.05.2013 в 14:51:21
form написал : с резиновыми кранбуксами, если колонка
:nо:
ser000 написал : Считается, что кран букса, в отличии от керамики, лучше переносит мусор из системы водоснабжения.
надо грязевик поставить на выходе с колонки? Я делаю так С резиновыми прокладками хорошо когда напора воды мало, они более проходные. А так для колонки с рез. прокладками не хорошо. В начале как откроешь воду резина нагревается и прикрывает воду и надо бывает опять приоткрыть воду. Раздражает...многих!
10-40-99@mail.ru
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.05.2013 в 23:20:00
Ну фильтр грубой очистки у меня стоит на входе, плюс в самой колонке аристон тоже сетка есть если не обманывает меня память. Я отзывы почитал смесители достойные. Думаю по цене-качеству лучше нет..
Славик64
Славик64
Дигора
23.05.2013 в 23:29:08
jud-suss написал : Ну фильтр грубой очистки у меня стоит на входе, плюс в самой колонке аристон тоже сетка есть если не обманывает меня память.
Причем тут вход? Надо на
Славик64 написал : выходе с колонки
ставить, чтобы накипь не гуляла по смесителям! :)
10-40-99@mail.ru
form
form
23.05.2013 в 23:57:07
Почему ставлю мофем с резиновыми кран буксами в дома с колонками... потому что бывшая жена работала менеджером по рекламациям у дилера мофема.
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2013 в 00:07:48
form, холява?:)
10-40-99@mail.ru
form
form
24.05.2013 в 13:22:04
Увы ) Перешли на raf кстати.
