14.09.2006 в 15:36:25
Помогите кто может советом, плиз! Приобрел мотопомпу Ptg, отдельно купил армированный шланг. Мотор работает идеально, а воду почему-то не качает! Съездил с ней в Нагатино в гарантийный сервис, мастер посмотрел разобрал, завел и сказал, что помпа рабочая. Приехал на участок завел снова не качает. Сосед по даче сказал, что надо поставить обратный клапан. Купил, поставил, завел. Мотор работает как часы, а воду не качает. Колодец 5 колец.
Холостяк
Холостяк
14.09.2006 в 15:44:50
Залейте воду :),воздух помпа не качает.Думаю в инструкции это отражено.Там же в ТТХ должна быть "Глубина всасывания".
14.09.2006 в 15:51:20
В инструкции указано, что глубина всасывания 7 метров, а у меня из колодца получаеися 5 мектров. Пробовал опускать шланг в ведро с водой. Мотор работает, а воду не перекачивает!!!
Холостяк
Холостяк
14.09.2006 в 15:56:04
Надо залить полость крыльчатки водой...один раз :)....воздух не качает (С) Клапан будет удерживать её в дальнейшем. Наверняка на корпусе предусмотренно заливное отверстие. ЗЫ :Даже в ПСГ-130 жидкость предварительно в насос затягивают разряжением ДВС А это военная техника :)
14.09.2006 в 16:12:27
Туда естественно воду я залил!
Холостяк
Холостяк
14.09.2006 в 16:38:16
Если Вы заполнили всасывающий шланг на котором стоит обратный клапан и полость насоса водой включили помпу,а она (заведомо исправна) не перекачивает её,могу предположить только внутренне раслоение гофрированного шланга- отслоившаяся часть перекрывает проход воды при разряжении. Хотя такое наблюдал только на б/у рукавах.Вариант: поменять направление всасывающего шланга. ЗЫ: Из области фантастики:) Клапан то обратный в колодце стоит?
piligrim130
piligrim130
14.09.2006 в 17:34:09
может клапан не той стороной стоит:)) а крыльчатка вращается - куда девается та вода которую в ы залили в помпу
чудесь небывает - бывает невнимательность :))
Liverpool
Liverpool
14.09.2006 в 17:58:14
Всасывающий шланг должен располагаться по нисходящей от уровня насоса. Не допускается подъем всасывающего шланга или трубы выше оси приемного патрубка.
samorez
samorez
14.09.2006 в 22:30:18
А лучше на всос поставить трубу. Редкие шланги не плющаться от разряжения.
Холостяк
Холостяк
20.09.2006 в 16:15:27
dima69
Проблема разрешилась?
