vadimbon
vadimbon
Калининград
24.05.2013 в 15:00:40
Сделал небольшую перепланировку со смещением. Теперь необходимо перенести люстры в кухне и коридоре примерно на пол метра, чтобы были по центру. Возможно ли сделать штробы такой длины, глубиной 1 см.
ksiman
ksiman
24.05.2013 в 15:04:22
Только в слое штукатурки плоским кабелем
vadimbon
vadimbon
Калининград
24.05.2013 в 15:16:03
Получаеться ради полуметра глубиной 1 см, придется штукатурить весь потолок. Этаж у меня последний.
sanya1965
sanya1965
24.05.2013 в 15:26:41
vadimbon написал : Получаеться ради полуметра глубиной 1 см, придется штукатурить весь потолок. Этаж у меня последний.
бывает, когда из-за 10см сантехкабину разносят до основания. в вашем случае -недостаточно данных. если по правилам, то несущие плиты перекрытия трогать нельзя. в стандартных вариантах удается обычно перепротянуть кабель со смещением через пустоты в плите. но как именно у Вас -опять же неизвестно.
vadimbon
vadimbon
Калининград
24.05.2013 в 15:48:57
В плите пустот нет, но есть кабель канал к центру. Штробу хочу делать от выхода кабель канала поперек плиты.
woody
woody
24.05.2013 в 16:43:54
Безопаснее для всех будет рельсу над кроватью повесить ;)
sanya1965
sanya1965
24.05.2013 в 17:58:04
vadimbon написал : В плите пустот нет, но есть кабель канал к центру. Штробу хочу делать от выхода кабель канала поперек плиты.
проверьте, возможно кабель-канал является частью продольной пустотной отштамповки. в случае штробы -я умываю руки. мне мешает строительная грамотность делать столь безрассудные вещи. причем у себя над головой и на очень длительный срок.
Рома
Рома
Челябинск
25.05.2013 в 06:09:45
Штробить не нужно -100% Но и руки опускать не нужно. Могут быть сюрпризы. Проверить, бывает каналы проходят диагонально и продольно-поперечно.
Второй сурприз, плиты лежат с перекосом. Поэтому, возможно, придется штукатурить не весь потолок. Заодно и выровняете.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2013 в 10:35:03
в панельках, если одна плита на комнату, каналы диагональные, если дом старый, то канал идет от распаечной коробки над выключателем в панеле и по диагонали к люстре., я считаю что на 5-7 мм можно прорезать плиту, на расстояние 50 см. распустить провод и замуровать его в получившуюся штробу.
25.05.2013 в 14:21:06
C2h5-OH написал : если дом старый, то канал идет от распаечной коробки над выключателем в панеле и по диагонали к люстре.
Или поверх плиты перекрытия, по полом соседа сверху...
vadimbon написал : Этаж у меня последний.
ИМХО если есть доступ на технический этаж можно обойтись парой отверстий...
vadimbon
vadimbon
Калининград
25.05.2013 в 14:38:48
Этаж у меня последний, технического этажа нет, кабель канал только до центра, над плитой перекрытия уже кровля, только не пойму из чего, между кровлей и плитой зазор в 1 см, если в полуметре просверлю отверстие, как в него кабелем попасть. И можно ли под кровлей кабель пускать.
