kaspar
kaspar
27.05.2014 в 17:10:31
konsta29 написал : Горшок и земля охлаждаются и цветам пичалька приходит.
Для цветов есть решение. Если не ошибаюсь, в Ikеa покупала пробковые подставки под горячее (сковородки, кастрюли и пр. Думаю, что и сейчас их продают. Толщина 1 см примерно.
Вариант №2 - перевести все цветы на гидропонику. Это когда вмест земли используют керамзит. Но нужно поменять и горшки на специальные. Для этого используют кашпо (т.е. горшки без отверстия на дне). А кашпо вставляют специальный пластиковый горшо с прорезями и отверстием для индикатора воды, а также специальный индикатор воды (простое пластиковое приспособление).
Плюсы: можно реже поливать. Впрочем, это уже и не совсем полив. Просто когда уровень индикатора опустится ниже минимальной метки, то нужно добавить воды до соответствующей метки. Интервал между поливом (а точнее доливом воды) увеличивается, что удобно.
Кроме того, между внутренней поверхностью кашпо и наружной поверхностью пластикового внутреннего горшка есть некоторое расстояние, что несколько снижает негативное воздействие холодного подоконника. Оно, конечно, заполнено водой, но до него дотягиваются только отдельные корешки. Если зимой они и замерзнут, то ничего страшного не произойдет. Захочет растни пить, до воды вырастут новые отростки от корешков, расположенных выше. А керамзит обеспечит корешкам, расположенным на более высоком уровне от подоконника среду с более высокой температурой. На то он и керамзит.
Минусы: стоимость горшков для гидропоники.
Но в гидропонике растениям лучше по сравнению с землей (больше воздуха для корней). Пересаживать тоже легче (и чище).
kaspar
kaspar
27.05.2014 в 17:15:14
P.S. Керамзит для гидропоники следует покупать не в строительных магазинах, а в цветочных магазинах, где продают грунты (есть также во всяких OBI и т.д.). У керамзита может быть разный класс опасности (или как там это называется).
Happyman
Happyman
27.05.2014 в 17:25:41
Мой отец занимается искусственным камнем уже лет 10 если не больше, дома у него из этого камня сделано все что смог сделать... столы, стулья, ванна, кухня и подоконники... Если мастер грамотный то никаких швов не увидите. не глубокие царапины легко полируются, очень глубокие тоже можно убрать... сколы конечно не убрать... Цветы кстати нормально растут =)
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2014 в 23:53:14
Prok12 написал : Камень ведь не дёшев.
Спекулянты ;) http://www.mramori.com/цени/ "мл" по-руски - погонные метры, Цена в наших деньгах "лв". Последний валютный курс, который смотрел - один лев - 25 рублей.
Баш майсторът
konsta29
konsta29
28.05.2014 в 00:07:11
jekasus написал : "мл" по-руски - погонные метры, Цена в наших деньгах "лв".
Вот ить..... Хоть ехай к вам за ониксом и галакси.....
β-тестер МШУ-125/1400
Изумрудина
Изумрудина
Омск
06.07.2014 в 16:49:48
Не, не у них)
barmyman
barmyman
13.07.2015 в 17:50:13
lacteolus написал : Добрый день!
Задумал я поставить в зале подоконник из искусственного камня и появилась куча вопросов. В интернете на фотографиях все красиво, но, как я понял, такие подоконники не сильно распространены. Абсолютное большинство предпочитает пластиковые. А кроме цены есть какие-нибудь сдерживающие факторы?
Окно эркерное - видимо, подоконник будет составным? Места стыков не сильно заметны?
Может есть на форуме счастливые (или не очень) обладатели подобных подоконников. Как они функционально?
Может кто-нибудь посоветует надежную компанию для изготовления/установки?
 Если компания профессиональная, то проблем с установкой точно не будет. Сейчас умельцев много, всех по названиям даже не запомнишь. Я вот брал у проверенных ребят (если интересно у кого, то в личку). А вообще, стыки - достаточно простая вещь для мастера со стажем.
mashulya757
mashulya757
15.07.2015 в 09:40:59
продажа бу авто
zhitov
zhitov
03.10.2015 в 19:33:15
У меня раковина на кухне из искусственного камня. Брал в Чайке. По ощущениям - "теплее", чем натуральный камень. Насчет царапин и стыков - все нормально. Царапин нет, щели не появились :) Фото в процессе сборки кухни...
dakim
dakim
07.10.2015 в 13:30:20
Подоконники из искусственного камня термостойкие, выдерживают большие нагрузки и легко очищаются от жира и прочей грязи.
LeStone
LeStone
19.11.2015 в 17:54:18
lacteolus, большинство предпочитает пластиковые, потому что их можно поставить во время монтажа окон, а вот из искусственного камня все сложнее, нужно вызывать замерщика, который сделает точный расчет, если подоконник сложный, то выложит шаблон. Большим плюсом для эркерных подоконников является идеальная стыковка и безшовность. Ширина и толщина подоконника выбирается на ваше усмотрение. http://www.lestone.ru/
