C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2013 в 10:01:29
вендор, подлейте еще раз стяжку- но уже не растворной смесью а наливным полом.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
25.05.2013 в 10:33:13
вендор написал : на указанный выше
Какой клей? речь про клей не шла. Я вам ещё раз говорю,купите дешёвый ровнитель для пола.Например Крепс РВ ,это грубый ревнитель для пола,с крупной фракцией,применяется как основной черновой слой,но в вашем случае под плитку будет самое оно.Чтоб нормально выровнять,положите на пол маячки оцинкованные 10мм,даже не крепите к полу,просто положите,и по ним протяните ровнителем. Подобные ровнители имеют усиленные характеристики,и хорошую адгезию,а также адекватную цену,тотже крепс 180 р 25 кг(можете взять любой другой,я предложил самый дешёвый).А потом сверху уже дайте слой клея две гребёнки в перехлёст 8-10 мм. И всё у вас будет нормально лежать. зы Можно маячки поднять на шурупах мииллиметров на 5 в вашем случае чтоб полностью компенсировать 15мм,тогда вообще нормально будет,считайте новую основу поверх старой дадите,и всё будет хорошо.Если старая стяжка хоть мало мальски не песок,то никаких проблем не будет.
вендор
вендор
Ижевск
25.05.2013 в 11:17:10
Вот спс ,за дельный совет
