вендор, подлейте еще раз стяжку- но уже не растворной смесью а наливным полом.
25.05.2013 в 10:01:29
25.05.2013 в 10:33:13
вендор написал : на указанный выше
Какой клей? речь про клей не шла. Я вам ещё раз говорю,купите дешёвый ровнитель для пола.Например Крепс РВ ,это грубый ревнитель для пола,с крупной фракцией,применяется как основной черновой слой,но в вашем случае под плитку будет самое оно.Чтоб нормально выровнять,положите на пол маячки оцинкованные 10мм,даже не крепите к полу,просто положите,и по ним протяните ровнителем. Подобные ровнители имеют усиленные характеристики,и хорошую адгезию,а также адекватную цену,тотже крепс 180 р 25 кг(можете взять любой другой,я предложил самый дешёвый).А потом сверху уже дайте слой клея две гребёнки в перехлёст 8-10 мм. И всё у вас будет нормально лежать. зы Можно маячки поднять на шурупах мииллиметров на 5 в вашем случае чтоб полностью компенсировать 15мм,тогда вообще нормально будет,считайте новую основу поверх старой дадите,и всё будет хорошо.Если старая стяжка хоть мало мальски не песок,то никаких проблем не будет.
25.05.2013 в 11:17:10
Вот спс ,за дельный совет
