вендор
вендор
Ижевск
25.05.2013 в 01:16:41
Вот какое дело в ванной комнате выложил стены плиткой ,залил тп ,маячки выставил таким образом,чтобы между будущим полом и нижним краем первой плитки была высота 15 мм,после того как стяжка на полу высохла она осела где-то на 10-15мм (наверно воды много),посоветуйте,что сделать на упаковке плиточного клея написано что макс толщина клея не более 15мм ,а у меня куда как более теперь получилось. Я как-то видел на стрйке что в в клей цемент или сухую смесь добавляют,правда не понял зачем ,мб это поможет?
Pekkonen
Pekkonen
25.05.2013 в 01:30:26
вендор написал : посоветуйте,что сделать
Поясните какая стяжка у вас уже залита? Почему не хотите выровнять наливным полом (на цементной основе) до нужного вам уровня? Они практически не дают усадку. А уже после этого будет гораздо приятнее укладывать плитку на ровный пол.
25.05.2013 в 01:33:43
вендор, Если стяжка осела на 15 мм это наверное не стяжка, а сахара с трещинами :) Сколько прошло времени после заливки?
вендор написал : Я как-то видел на стрйке что в в клей цемент или сухую смесь добавляют,правда не понял зачем ,мб это поможет?
Почитайте форум.....
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
25.05.2013 в 01:34:15
просто долейте нужную толщину ревнителемь типо дешёвого крепс рв,он под плитку сгодиться,минимальный слой 0,5 мм,и цена дешевле клея А вообще полтора сантима усадка это сильно.Может не усадка вовсе,а утекло к соседям)))
вендор
вендор
Ижевск
25.05.2013 в 01:38:00
Залита обыкновенная цементно-песчанная стяжка,а не хочу наливной пол потому-что во-первых не умеюа во вто-рых она какаето слабая что-ли получилась ,фиг знает почему,боюсь что отвалится наливной пол
25.05.2013 в 01:43:33
вендор написал : фиг знает почему,
потому, что воды туда налили немерянно, и поэтому и просела... Скорее всего стяжка на выброс.
Кто заливал?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
25.05.2013 в 01:44:27
вендор, бросьте на пол маячки 10мм,и протяните любым ревнителем,который подходит по параметрам и цене.Отвалиться не отвалится,а вот что у вас с вашей стяжкой это вопрос.
вендор
вендор
Ижевск
25.05.2013 в 01:49:39
BV написал : вендор, Если стяжка осела на 15 мм это наверное не стяжка, а сахара с трещинами :)
Ну вообще-то трещины тоже имеются ,думаю если на юнис+ посажу нормально будет клей вроде уже с пластификатором и как раз для работ по тёплому полу идёт
Стяжка залита где-то 2г назад
BV написал : потому, что воды туда налили немерянно, и поэтому и просела...
Кто заливал?
САМ и заливал(
25.05.2013 в 01:58:01
Ну рассказывайте, сколько воды лили, сколько песка, цемента? Стяжка была как кефир?
вендор
вендор
Ижевск
25.05.2013 в 02:03:15
BV А я помню,2 г прошло) ,лучше скажите на указанный выше клей можно посадить плитку?
25.05.2013 в 02:05:02
Ландно удачи... Как-то скучно из Вас информацию выцарапывать....
