C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2013 в 14:53:27
я бы делал как на моем фото. не вешал бы все на полипроп отвод- это и нормативы запрещают.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.05.2013 в 15:12:06
Error440 написал : коллекторы закрепить на стену и соединить со счетчиком 20й трубкой Рехау.
Нормально. Можно и нержгофрой.
C2h5-OH написал : нет. не нормально.
Ага. Но так же не нормально, когда коллектор служит жёсткой опорой для трубы стояка. ;)
Я бы после вводного крана ушёл бы нержгофрой на дальнейшую разводку.
C2h5-OH написал : я бы делал как на моем фото
На Вашем фото Вы уже сделали для стояка жёсткую опору через отвод. ;) Спасает, что плечо отвода длинное и служит своеобразным компенсатором. У топикстартера плечо куда короче, ему перепаять предлагаете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2013 в 15:37:43
в случае топикстартера я бы через нерж. сильфонный компенсатор перепаялся бы на медь и убрал бы стояки в стену. psnsergey, ахомут на стояке, крепящий его к стене-дна моем фото, думается мне тоже жесткая опора, что и спасает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2013 в 02:11:31
C2h5-OH написал : хомут на стояке, крепящий его к стене-дна моем фото, думается мне тоже жесткая опора, что и спасает.
Да, точно. Топикстартер предлагал так сделать, убрав жёсткое крепление у пола. Но в его случае неизвестно, насколько будет выгибаться после этого ГВС труба стояка, насколько это будет красиво и безопасно.
ser000
ser000
02.06.2013 в 22:19:43
Error440 написал : Последний этаж!!!, стояки ГВС полипропилен 32 поворачивает, заужение до 25го и уходит обратно вниз, ХВС полипропилен 32й конец стояка.
Наблюдаю в квартире ПП водопровод похоже без крепления хомутами на этажах и без компенсаторов на 11 этаже в 12 этажном доме, эта змейка может отклоняться до 100-150 мм при наличии ГВС в системе, а при ежегодных отключениях ГВС выдёргивается из паяных соединений труба-фитинг. Труба на ХВС практически не деформируется, покрайней мере так радикально и визуально не так сильно видно...
Error440 написал : Как лучше закрепить всю конструкцию вместе с коллекторами, чтобы не болталась и чтобы ТР стояков не влияло?
Если по каким нибудь стандартам, то вероятно стоит ознакомиться с СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" (Дата введения 1996-09-04). Там есть ещё ссылки на другие стандарты на тему.
Если во всём доме ПП водопровод сделан грамотно и по стандарту со всеми положенными креплениями и компенсаторами, то существенного отклонения быть не должно, а вот, если как придётся, то возможны варианты...
Error440
Error440
Черноголовка
02.06.2013 в 22:45:07
Варили то оба стояка одновременно со снятыми хомутами. Мастер старался сделать отводы на одном уровне. Потом закрепили хомуты, запустили стояки и разошлись по домам). Вчера до меня дошло, посмотреть что будет если сейчас снять хомуты на горячем стояке... ну в общем ничего и не произошло, труба распрямилась на пару мм и все. Полагаю это из-за того что на каждом этаже стояк зажат минимум 4мя хомутами.
Ну что же, в любом случае попробую заставить переварить отводы. Сделать их в стороны 25й трубой длинной 20-25см, чтобы сами отводы были компенсаторами подвижек стояка. Не получится, тогда запасной вариант. Побольше хомутов на стояк в районе отводов, на вводные шаровые вешаю 3/4 нептуны и с них ухожу в сторону трубкой 20й rehau flex на грязевики,счетчики и коллекторы которые уже креплю жестко к стене.
Error440
Error440
Черноголовка
03.06.2013 в 21:58:13
1.4атм ГВС 1.6атм ХВС
Это все таки epic fail или жить можно?
Error440
Error440
Черноголовка
14.06.2013 в 22:27:05
Пока отвлекся на другие дела манометр повисел недельку на ГВС, теперь висит на ХВС. На ГВС давление более-менее стабильное 1.4атм без сильных скачков, так чутка стрелка покачается иногда 1.2-1.6. На ХВС периодически наблюдаю резкие скачки 3атм-0атм! Манометр висит на 1.5 метровом гибком шланге, который от таких скачков заметно дергается. Что за .....? Ставить редуктор на таком давлении совсем не хочется и будет ли он работать? Принимаю любые советы.)
Error440
Error440
Черноголовка
21.06.2013 в 15:00:41
Результат переделки
Посчитал арматуру по двум типам разводки: 1) 3 коллектора, 13 американок, 27 гильз и 60 метров трубы.
2) 8 тройников, 3 американки, 40 гильз и 40 метров трубы.
Вопрос спецам, если кто вообще заглянет в тему, какой вариант надежнее? В первом больше резьбовых и американок, во втором прилично больше соединений рехау. Вопрос удобства и обслуживаемости не рассматриваем, только надежность системы. Кстати второй вариант еще и дешевле на треть.
Вообще Рехау на тройниках делают? ни разу не видел на фото. :o
PS Второй вариант я не расписывал: от счетчика, переходник на 20 рехау, дальше тройник 20-20-20 на 8-ти метровую трассу до СУ, далее на душ 2м 20й, на раковину унитаз и стиралку 4м 16й. Второй тройник 16-20-16 на кухню и водогрей.
