sqlexec
sqlexec
Иркутск
14.09.2006 в 18:18:16
Назрела необходимость поставить видеорегистратор. Внутреннего исполнения. То есть в практически комнатных условиях.
Дабы писал шевеления в охраняемой зоне, камера была мелкая, с инфракрасным диапазоном, с большим разрешением, винчестер большой. Селективность настраиваемая. И при этом еще бы и подешевле?
Кто профи, разжуйте основные сциллы и харибды на этом пути ( что круто, что отстой, а что мона и нуна юзать)
Однака шипка благодарю авансом :)
IS
IS
Челябинск
14.09.2006 в 19:22:24
Как-то пришлось немного заниматься видеонаблюдением. По конкретным моделям видеорегистраторов уже ничего не вспомню, но в целом девайсы очень функиональны, никаких особых подводных камней вроде не было. Обычно можно подключить монитор прямо к регистратору, но гораздо удобнее вести просмотр и выполнять настройки с компа - у регистраторов как правило есть выход 100 Мбит Ethernet. Логически он работает как веб-сервер (естественно, есть всевозможные настройки безопасности). Жесткий диск - стандартный, с интерфейсом IDE (ATA), можно ставить любой, требуемой емкости. Часто помимо видео есть и аудиовходы. Короче, сплошные прелести, но стоят такие регистраторы немало, хотя зависит еще от количества входов. Второй вариант - обычный комп с платой видеоввода и соответствующей программой. Для большого количества камер нужны спецплаты и соответствующий софт. Я работал с VideoNet, там есть даже управление подвижными купольными камерами. Если камер одна или две, можно поставить простейшую плату видеоввода или дешевый тюнер, а софт (причем достаточно функциональный) бесплатно накопать в интернете.
Чтобы давать более конкретные советы нужно больше информации - сколько камер, каких, насколько серьезная нужна система, каков бюджет.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
14.09.2006 в 19:28:39
is написал : Чтобы давать более конкретные советы нужно больше информации - сколько камер, каких, насколько серьезная нужна система, каков бюджет.
Бюджет убогий - максимум 15 тр.
Камеров - один, максимум два. (у братьев Люмьер тоже одна была, а оскаров отхватили немеряно) С капутером связываться не хачу, так как в одной моей канторе стоит такая шляпа - гарды умучились перезагружать. Конечно, регистратор с хадеде тоже по сути кампутер, но там хоть Биллушка Гатус, надеюсь не приложил ручонки своих клавощупов. :) И блокец питательный чтобы от охранки 12 вольтовый тянул.
Кстати, можно его завесить параллельно Притоку, или лучше отдельный БЕПЕ?
Да И по БП тоже можно кольсунтнуть, не абыжусь :)
IS
IS
Челябинск
14.09.2006 в 21:28:42
to sqlexec
М-да, на 15 тыр не разбежишься. С другой стороны, камер минимум, так что регистратор безумно дорого стоить не должен. С надежностью компа все зависит от конфигурации, надежности софта и, главное, от шаловливых ручек пользователей. С сервером на VideoNet у меня проблем не было, хотя там никаких специальных мер против зависаний нет. Правда, этот VideoNet - штука серьезная и весьма недешевая. Платы видеоввода и драйверы к ним - фирменные. В тех регистраторах, что я видел, стоит Линукс. Причем, как я понял, не на винте, а зашита в сам регистратор. С точки зрения надежности регистратор, конечно лучше. Не только ввиду операционной системы и т.п., но и потому что это система в себе, развалить ее неквалифицированными действиями гораздо сложнее, чем обычный комп. Блок питания там, кажется, должен быть встроенный, на входе 220В. Если же нет, однозначно нужен отдельный БП (никак не совмещенный с Притоком или чем-либо еще), причем хороший. Мне сильно хвалили РИП, но они стоят раза в два дороже широко используемых БИРП. Если питание 220В, не помешает бесперебойник, маломощного будет достаточно. В 12 В БП аккумулятор предусмотрен, так что там UPS излишен. По моделям регистраторов вариантов два. Либо смотреть что есть и почем в прайсах профильных фирм, а затем лазить в интернете, изучая понравившиеся модели. Либо пойти в крупную фирму и поспрашивать человека, который занимается этой тематикой. Правда, обычно при этом обрушивается такой поток информации, что потом приходится долго отходить и в конечном счете опять-таки лезть в интернет. :)
deep
deep
14.09.2006 в 21:58:24
2IS
сейчас собираюсь делать слаботочку - подскажи модели камер встраиваемых в стену с досточным разрешением? фокус 2-4м. их такое количество... или хотя-бы производителя
IS
IS
Челябинск
14.09.2006 в 22:46:34
to deep
По конкретным моделям и производителям сказать что-то затрудняюсь, надо смотреть прайсы. В целом ситуация такая. Камеры (помимо деления цветная - черно-белая) имеют две основые характеристики. Это разрешающая способность в линиях и чувствительность. С возрастанием того и другого растет и цена. Если используется небольшой монитор или телевизор вместо монитора, да еще на расстоянии 2-4 метра, стнадартных 380-400 линий будет вполне достаточно. По чувствительности надо смотреть освещенность в месте наблюдения. Хотя можно использовать ИК-подсветку, но она потребляет довольно большой ток, да и размещать где-то надо. Про расстояние. Есть камеры с встроенным объективом, есть со сменными объективами. Причем первые могут быть как с фиксированным фокусным расстоянием, так и с регулируемым. Зато камеры со сменным объектовом самые универсальные, так как позволяют подогнать камеру под конкретные условия. Расстояние 2-4 метра это еще не все. Вопрос в том, что требуется показать. Одно дело, если надо увидеть лицо входящего в двери крупным планом, и совсем другое - при необходимости видеть не только всю дверь, но еще и половину коридора вокруг. В первом случае нужен длиннофокусный объектив, во втором - короткофокусный. В идеале это дело подбирается опытным путем. Когда мы делали наблюдение на 16 камер в одной конторе, вначале составили план расположения камер с перечнем необходимых объективов, а потом, уже после монтажа кабелей, в сомнительных местах пробовали три камеры с разными объективами. В стену, наверное, удобнее будет монтировать бескорпусные камеры, они компактнее. И защита не сильно-то нужна - камеру защищает стена.
TriX
TriX
15.09.2006 в 13:50:14
sqlexec написал : С капутером связываться не хачу, так как в одной моей канторе стоит такая шляпа - гарды умучились перезагружать.
А не надо ПК за 5999 руб. покупать. :-) Про то, что на гардовских машинах кроме необходимого для работы ПО ничего другого стоять не должно, а лучше и shell заменить уже и не говорю. У самого пара машин работает с видеонаблюдением (по 5 камер на машине) уже 6-й год. Перезагружаются только для накатки обновлений и ежегодного пылесосенья.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
15.09.2006 в 19:23:14
2 Is и другие профи
Подскажите пожалуйста, объективы типа "пин хоул" различаются чем нибудь кроме фокусного расстояния, или нет?
Охраняемая зона 2х5 Установка на высоте 2.50 Хотелось бы иметь максимально детальную съемку. Чувствительность к ИК - лучам как-нибудь указывается и/или имеет численное выражение?
Веселка: пошел в секурити-шоп. Посмотрел на девайсы и прайсы. Однако стало дурно. Ниже килобакса буджет не уложусь. Поетаму решил собрать из обломков на основе утишенного писюка (большие радиаторы на все и 120 мм кулеры под резистор туда же) под клятым мастдаем Заодно и 12 в для камеры...
Кстати, есть сборки видеорегистраторного софта, скажем под дос, дабы замещали собой ОС по типу как это делала НОВЕЛЬ? И при етом тянула 80ГБ винт? Да еще и не резано на куски по 4 гб? .
Можно посоветовать бюджетную платку видеозацепа с приличным качеством?
Именно с на основании практического опыта, а то в тырнете одна реклама....
Да, кто знает, на основе чего делается экспертиза цифровых видеоматериалов на предмет подлинности? В нашей дикой местности это целиком на усмотрение судьи - принимать в качестве вещдока или нет.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
15.09.2006 в 20:07:59
TriX написал : А не надо ПК за 5999 руб. покупать. :-) Про то, что на гардовских машинах кроме необходимого для работы ПО ничего другого стоять не должно, а лучше и shell заменить уже и не говорю. У самого пара машин работает с видеонаблюдением (по 5 камер на машине) уже 6-й год. Перезагружаются только для накатки обновлений и ежегодного пылесосенья.
Что за гнусные инсинуации - мы купили за 6001 рупь :) С ковриком для мыша.
IS
IS
Челябинск
15.09.2006 в 20:33:06
to sqlexec
Вроде кроме фокусного расстояния различий между объективами нет. Для более серьезных камер применяют большие объективы, там больше светосила, но это уже другие деньги (как камера, так и объектив), явно лишние в данном случае.
По охраняемой зоне и детализации картинки придется выбирать - чем больше детализация, тем меньше зона охвата. Наверное, оптимально поставить камеру в угол, напротив двери или иного объекта, для которого наблюдение важнее всего.
Чувствительность выражается цифрами, в люксах, но это чувствительность не к ИК, а вообще. Чем выше чувствительность, тем при меньшем освещении можно получить приемлемую картинку или тем меньшая требуется дополнительная подсветка (что обычная, что ИК). С другой стороны, более чувствительные камеры могут давать худшую картинку - разрешающая способность у них ниже.
По софту для DOS наверняка не скажу, но вероятность 99% что надо будет Win2k или WinXP и файловую систему NTFS (она, кроме прочего, надежнее FAT). Хотя, программы как правило пишут видео не одним куском, а колят на не сильно большие части. А просмотр идет не по файлам, а по времени записи. Наверняка что-то есть и под Linux, но в этом направлении мне изучать вопрос не приходилось.
По платам видеозахвата. Вариантов три. Самый бюджетный - простейшая плата или дешевый тюнер. Реально на выходе будет стандартная VHS картинка, т.е. 352*288 точек, хотя может получится выжать и больше. Второй вариант - недорогая видеомонтажная плата, это около $100. С нее реально снять 768*576 (или сколько там стандартное разрешение). Третий вариант - специализированные платы для охранных систем, но тут может быть подводный камень в виде нестандартных драйверов, которые работают только с фирменным ПО.
Вот насчет экспертизы ничего сказать не могу.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
15.09.2006 в 20:38:00
2 Is Спасибо огромное. Скажите, есть профессиональный более - менее букварь на эти темы в тырнете?
Напротив двери - это тогда затылки. Они достаточно бедны в мимическом плане. :)
Над дверью. Увы. (определено злобной архитектурой)
