27.05.2013 в 20:05:59
Планирую подключить вытяжку подобным способом (фото не мое). Во избежание полного перекрытия естественной вентиляции хочу использовать такую решетку как на изображении, в связи с чем вопрос к знающим людям: подскажите пожалуйста, насколько правильно такое подключение и не будет ли воздух выдуваться обратно в помещение?
Alexzil
Alexzil
Владимир
27.05.2013 в 20:38:20
если вент.канал не забит наглухо, то ничего обратно выдуваться не будет. Но всеж лучше отдельное отверстие пробить для принудительной вытяжки.
28.05.2013 в 14:39:46
Ярослав535, Главное, не что снаружи на фото видно, а что внутри.... Может и обратно выдуваться легко...
Alexzil написал : Но всеж лучше отдельное отверстие пробить для принудительной вытяжки.
куда? В шахту или канал? :)
GreenGo
GreenGo
28.05.2013 в 15:32:08
Справа например пробить и запустить короб через отдельное отверстие.
28.05.2013 в 18:16:51
Решил отказаться от такой схемы в пользу установки тройника с обратным клапаном, чтобы избежать возврата воздуха в кухню. В одном месте написано, что "Обратный клапан со смещенной осью, ось надо ставить вертикально, чтобы от обр.тяги он закрывался", может кто-нибудь пояснить что это значит, вот здесь все правильно сделано?
28.05.2013 в 18:39:53
GreenGo написал : Справа например пробить и запустить короб через отдельное отверстие.
И попасть в канал-спутник соседа снизу? :)
GreenGo
GreenGo
28.05.2013 в 20:22:23
BV, не факт. Мы же ничего не знаем о том, как там что идет
28.05.2013 в 20:44:30
GreenGo, факт в том, что даже если там ничего не проходит влезать в общую вентшахту не есть гуд.
28.05.2013 в 23:00:52
Вот http://i47.fastpic.ru/big/2013/0528/1a/e1380b8e5f05f8657e33908690e78e1a.jpg , нарисовал как сумел для пояснения, там 2 варианта расположения, пришедшие на ум, подскажите, годится ли хотя бы один из них.
GreenGo
GreenGo
29.05.2013 в 09:26:58
BV, чем чревато?
Slovan
Slovan
29.05.2013 в 13:02:22
Ярослав535 написал : Вот http://i47.fastpic.ru/big/2013/0528/1a/e1380b8e5f05f8657e33908690e78e1a.jpg , нарисовал как сумел для пояснения, там 2 варианта расположения, пришедшие на ум, подскажите, годится ли хотя бы один из них.
Я выбираю второй вариант, исходя из знаний в своей голове.
