У инсталляции geberit можно ставить отвод не разных расстояних от плоскости рамы. На картинке это размер 9-13,5. Выбор этого расстояния чем определяется? Только удобством присоединения к канализации?
02.06.2013 в 12:20:21
02.06.2013 в 13:30:27
Tonal написал : Выбор этого расстояния чем определяется? Только удобством присоединения к канализации?
Определяется размером трубы 110 или 90
@fev.santeh Инста
02.06.2013 в 20:56:41
EV.SA написал : Определяется размером трубы 110 или 90
Там аж 8 положений. Впрочем, этот ответ проясняет положение.
05.06.2013 в 23:48:08
Примеряюсь к подключению инсталляции к стояку. Крестовину опустить нельзя, инсталляцию поднять на пару см можно. Отвод - 110. Есть такая хитрая фасонина, чтобы это соединить. А то петлю не хочется делать?
06.06.2013 в 07:23:53
Tonal,
посмотрите вот такое
06.06.2013 в 11:14:51
Tonal написал : Примеряюсь к подключению инсталляции к стояку. Крестовину опустить нельзя, инсталляцию поднять на пару см можно. Отвод - 110. Есть такая хитрая фасонина, чтобы это соединить. А то петлю не хочется делать?
в отвод от стояка можно поставить 110 угол 87гр вверх, а в него выход из инсталляции.
P.S. Либо могу продать предложенный z-эксцентрик 60-350 (мне не пригодился, а сдать обратно не успел).:o
06.06.2013 в 11:45:32
Slob, спасибо за наводку! :applause: Инсталляцию придвинуть уже не получится, она и так максимально близко. :)
DmitryM, не все так просто. Для применения стандартного отвода инсталляцию надо поднять на 7см. В этом-то и засада. Про предложение спасибо.
По размерам более подходит такая штука:
06.06.2013 в 21:46:33
Tonal написал : Только колхозить с креплением придется.
мне кажется, на форуме где-то мастера объясняли, как такую деталь крепить к инсталляции. обычным хомутом что ли))) поищите.
06.06.2013 в 23:17:43
Берём отвод на ф90. Крепим к инсталляции на родной крепёж. Только придётся резину подложить. И с неё переходим на ф110. Совсем недавно так делал. Только переходил прямой трубой на ф90
07.06.2013 в 00:35:59
Сантехник197, отвод такой?
EV.SA, физически некуда. :confused:
