29.05.2013 в 15:05:44
SCB, поделитесь опытом, почему при достаточном давлении антифриз не будет прокачиваться через газовый котел? и при достаточной температуре в обратке на газвовом котле (тепло от ТТ котла) не будет работать автоматика с перераспределением потоков? цирк насосы, по моему обладают малым сопротивлением, и при выключенном внутреннем насосе котла, циркуляция не нарушится. (ну мне так кажется) причем судя по схеме, он даже сможет тратить тепло от ТТ котла на подогрев ГВС (хотя наверное логика с ума сойдет у автоматики котла). но глобально, это решается параллельным включением. у меня предусмотрен отвод, с байпасом. Если Вам интересно, то далее можем обсудить логические схемы таких нетривиальных соединений трех котлов :)
29.05.2013 в 18:00:31
Parsek написал : почему при достаточном давлении антифриз не будет прокачиваться через газовый котел?
Для начала отмечу, что антифриз для настенного котла крайне нежелателен.
Parsek написал : причем судя по схеме, он даже сможет тратить тепло от ТТ котла на подогрев ГВС (хотя наверное логика с ума сойдет у автоматики котла).
так работать не будет, мешает трехходовой клапан и кое что другое.
Parsek написал : но глобально, это решается параллельным включением
ну вот так да, заработает, если на гидравлический разделитель завести.
29.05.2013 в 18:23:01
Parsek написал : Baxi ecofour 24f за 26700р или Bosch zw 24-2 dh ae за 24800р
Бош, конечно, это достойная техника, но были случаи, когда их меняли на менее бредновые только из-за того, что они не адаптированы к нашим условиям. Вот просмотрел модели
30.05.2013 в 09:10:20
Выше писали:
Выбирайте котел исходя из наличия рядом нормального сервиса с запчастями и наличием.
Ну и если ТТ котел не имеет электроники, то внешним контроллером много Вы не нарулите.
Ну и остановившийся насос имеет высокое сопротивление, циркуляции через него не будет.
31.05.2013 в 09:18:35
всё заказал себе котел, Бакси, сегодня заберу. теперь буду думать как это всё прикрутить к существующей системе.
